мерин 211, мотор-272, 3.5L троит -Hellp.
Сообщение ASTANA-SERGEY » Чт мар 29, 2012 12:51 pm
Привет,коллеги.
В общем непонятная история с 272 мотором.
Чел купил эту машину и хорошо ездил примерно 2 месяца,потом затроил третий цилиндр.
Что сделали до нас(машина прошла 3 СТО) и мы:
1.Заменили впускной коллектор.
2.Проверили цепь(метки) и распредвалы(кулачки).
3.Заменили местами свечу,катушку,форсунку с третьего цилиндра на другой.
4.Камерой просмотрели цилиндр и нагар на клапанах- в норме.
5.Подсоса воздуха нет.
6.Комперессия в норме и на холодную и на горяч,на ХХ тоже.
Короче сделали всё что можно,результата нет.
Пишет ошибки Пропуск-Р0300 и пропуск цилиндра 3 -Р0303
В активациях длительность импульса на форсе этого цилиндра -10,0 , на остальных -0,3 примерно.
Голову сломали,что ещё проверить?
ASTANA-SERGEY
Сообщение Ro_m@n » Чт мар 29, 2012 5:47 pm
думаю что ЭБУ, чудес ведь не бывает!
Ro_m@n
Сообщение ASTANA-SERGEY » Чт мар 29, 2012 7:36 pm
Ro_m@n писал(а):думаю что ЭБУ, чудес ведь не бывает!
сомневаюсь.Все управляющие сигналы приходят, скорее всего где то в железе засада.
ASTANA-SERGEY
Сообщение George » Чт мар 29, 2012 8:27 pm
Когда вынимаете 3 катушку искра есть? Думаю стоит проверит сигнал из ЭБУ.
Почему то кажется мне, что будет пробит ЭБУ, как в теме у меня с 203ой.
George
Сообщение юрий66 » Чт мар 29, 2012 11:10 pm
а герметичность цилиндра проверили ???
искру на палец проверили ??
юрий66
Сообщение Ro_m@n » Пт мар 30, 2012 7:19 am
было на одном рокер соскочил, клапан не открывался!
Ro_m@n
Сообщение ENK » Пт мар 30, 2012 5:03 pm
Ro_m@n писал(а):было на одном рокер соскочил, клапан не открывался!
Ну если они кулачки на распредах смотрели,то и на коромысла глянули наверно. :)
ENK
Сообщение korupZZioner » Сб мар 31, 2012 7:05 am
Троят моторы по разному.... Если завести и тут же дать немного оборотов 2000-3000 . Троить на таких оборотах будет ? А ещё очень хороший тест на подвисание клапанов это замер компрессии прямо на рабочем двигателе. Делается обыкновенным тайским компресометром с кнопкой сброса сбоку. Сравнить при работающем двигателе третий с другими цилиндрами. Банальный замер компрессии для локализации неисправностей ЦПГ и ГРМ в современных моторах уже не всегда даёт полную картину происходящего.
korupZZioner
Сообщение ASTANA-SERGEY » Сб мар 31, 2012 5:43 pm
George писал(а):Когда вынимаете 3 катушку искра есть? Думаю стоит проверит сигнал из ЭБУ.
Искра есть,на разряднике и импульс приходит правильный смотрели осцилом.
-- Сб мар 31, 2012 5:39 pm --
юрий66 писал(а):а герметичность цилиндра проверили ???
герметичность в норме искра тоже.
компрессометром и хх тоже смотрели ,одинакова с другими цилиндрами.
глянули,в норме.
-- Сб мар 31, 2012 5:40 pm --
korupZZioner писал(а):Троят моторы по разному.... Если завести и тут же дать немного оборотов 2000-3000 . Троить на таких оборотах будет ? А ещё очень хороший тест на подвисание клапанов это замер компрессии прямо на рабочем двигателе. Делается обыкновенным тайским компресометром с кнопкой сброса сбоку. Сравнить при работающем двигателе третий с другими цилиндрами. Банальный замер компрессии для локализации неисправностей ЦПГ и ГРМ в современных моторах уже не всегда даёт полную картину происходящего.
на хх копрессия одинакова с другими цилиндрами
-- Сб мар 31, 2012 5:43 pm --
короче полный пипец,целую неделю проверяли всё подряд.
Толку нет,причину не нашли. Чел забрал машину.
Приговор-что то внутри мотора,что хз,вскрытие покажет.
Первый раз за всю историю многолетнею,не понял в чём засада!
ASTANA-SERGEY
Сообщение George » Сб мар 31, 2012 7:35 pm
Да, жал. Хорошая и полезная било тема.
George
Сообщение PROMETEY » Вс апр 01, 2012 11:16 am
неисправность была прикольная ..........
жаль не в Астане живу !
приговор я думаю ошибочный !
я б еще надул цилиндр для 100 % уверенности ......
PROMETEY
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн апр 02, 2012 9:35 am
PROMETEY писал(а):неисправность была прикольная ..........
Приговор, скорее всего правильный.
Цилиндр дымом дули,держит.
Нагар на клапанах в норме,смотрели камерой и сравнивали с др.цилиндром.
ASTANA-SERGEY
Сообщение PROMETEY » Пн апр 02, 2012 8:04 pm
дымом это прикольно :D
если конечно с давлением больше чем 10 бар !!!
PROMETEY
Сообщение Dr. Schnaps » Вт апр 03, 2012 8:33 am
Как то ни слова об осмотре инкрементного.
Dr. Schnaps
Сообщение Kossmos » Вт апр 03, 2012 2:55 pm
+1 за проверку инкрементного колеса на ДПКВ
Kossmos
