AUDI A6 BDW
Сообщение Jar » Пн фев 27, 2012 9:49 am
Срочно требуется помощь коллективного разума! Audi A6 2007 2.4 BDW троит, ругается на датчик положения распредвала, стучит толи гидриками, толи натяжителем, свчи 4,5,6го цилиндров изрядно закиданы маслом. Возникает ряд вопросов:
1. как замерить давление масла в каждой головке?
2.может ли на этом моторе забрасывать свечи маслом по какой-либо еще причине, кроме колец?
3. стоит ли пытаться возиться с раскоксовкой колец?
Jar
Сообщение shpuntik » Пн фев 27, 2012 9:52 am
Покажи 93 группу мотора.
Ругается на G40?
Последний раз редактировалось shpuntik Пн фев 27, 2012 9:55 am, всего редактировалось 1 раз.
shpuntik
Сообщение Jar » Пн фев 27, 2012 9:54 am
shpuntik писал(а):Покажи 93 группу мотора.
Позже, диагност, сука, белая кость спит еще...
Jar
Сообщение shpuntik » Пн фев 27, 2012 10:38 am
Если цепь перескочила, то в 4-ом поле скорее всего будет 0 градусов. Может встретились клапана с поршнями. Менять там всё что связано с цепями.
shpuntik
Сообщение Александр_68 » Пн фев 27, 2012 12:41 pm
shpuntik писал(а):Если цепь перескочила, то в 4-ом поле скорее всего будет 0 градусов. Может встретились клапана с поршнями. Менять там всё что связано с цепями.
+1. ГРМ смотреть!
Александр_68
Сообщение autoban » Вт фев 28, 2012 6:11 am
Однозначно цепь, сегдня пришли запчасти на AUK таже история загнуло 4 клапана на левой голове, хотя машина заводилаь.
Там система натяжки цепей долбанутая, сильно не любит детонации на холодном запуске.
autoban
Сообщение Jar » Вт фев 28, 2012 9:57 am
Снимаем двигатель, когда будет значимая инфа, отпишусь...
Jar
Сообщение shpuntik » Вт фев 28, 2012 10:10 am
autoban писал(а):Там система натяжки цепей долбанутая, сильно не любит детонации на холодном запуске.
Форсунки текут.
shpuntik
Сообщение Jar » Чт мар 01, 2012 11:03 am
В итоге - сняли мотор, натяжитель цепи на стороне 4-6 заклинил в сжатом состоянии, в цилиндрах 4-6 задиры, сторона1-3 без видимых дефектов. Клиент настроен маромоить, гильзовать три цилиндра, менять только один натяжитель... (и откуда они берутся на мою голову???) Вопрос к Гуру: VAG проводил отзыв этих моторов, на что обратить внимание при сборке, чтобы не повторилась история, и вообще буду признателен любой инфе по этому мотору...
Jar
Сообщение shpuntik » Чт мар 01, 2012 12:54 pm
Бери с него расписку перед началом работ, это не ремонт...
Насчёт отзыва не слышал, нет такой информации от концерна - больше похоже на сказки клиентов.
Было что меняли по кулансу, но это только для постоянных клиентов сервисов AUDI.
shpuntik
Сообщение shrek11 » Пн янв 28, 2013 10:38 pm
Подскажите, решили проблему и как если да. У меня таже проблема. Цокает цепь, свечи в 4-5 цилиндре в черном нагаре. Троит и хлопки.
shrek11
