Lexus GS430 3uz-fe пропадает тяга
Сообщение ivan2011 » Вс ноя 20, 2011 1:44 pm
Машина лексус гс430 2002г. Периодически машина плохо тянет. Заменена уже куча запчастей и результата нет.
Новые:
МАФ
Клапана ВВТИ
Все лямбды
Катализаторы
Датчик положения дросселя
Промыты форсунки
Бензонасос
Топливный регулятор
Свечи
Все фильтра
Ремень ГРМ
Делалась неоднократная диагностика во многих сервисах, включая официалов. В итоге ошибок нет, компрессия в идеале. А машина то едет, то тупит. При чем это, как мне кажется, еще связано с прогревочными оборотами. Заводишь машину, обороты поднимаются до 1500, потом сразу падают до 1100-1200. И через некоторое время снова возвращаются на 1500. Холостой ход устойчивый, пропусков зажигания нет, при движении ни рывков, ни провалов. Просто ощущение, что в машине вдруг не 4,3литра стало, а 3 от силы.
Единственное, что показалось мне странным на одной из диагностик - это то что параметры O2FT (Кратковременная коррекция) на одном банке 99,2% и в зависимости от оборотов не меняются. А на другом банке гораздо меньше и они изменяются в зависимости от открытия дросселя. А именно выглядит это примерно так
O2FT B1 S1 - 0.9 % (меняется при нажатии на газ)
O2FT B2 S1 - 99.2 % (не меняется)
В мануале написано, что нормальные показания должны быть следующие
O2FT B1 S1 (Oxygen Sensor Fuel Trim Bank 1. Sensor1) 0+-20%
O2FT B2 S1 (Oxygen Sensor Fuel Trim Bank 2. Sensor1) 0+-20%
Кстати говоря все эти злоключения начались после того как промыли форсунки (без снятия) Винсом. На следующий день появился этот глюк с прогревочными и пропала тяга. Правда потом форсунки уже промывали на стенде и ультразвуком. Все параметры были в норме. Но поведения авто это не изменило. Потом даже поменяли все форсунки снятые с такого же движка и результата нет вообще.
По мимо этого. Диагностика показала что ввти на банке 1 и 2 в положении ON, под нагрузкой только на банке 2 появляется OFF. А на другом все остается не изменно. При мне сканировали еще 2 машины с такими же моторами и увсех ВВТи ведет себя так же. И хозяева этих машин динамикой и тягой очень довольны. Неужели такая работа ВВТИ норма для этих движков? Тогда зачем вообще второй клапан сделали, если он всегда в одном положении? И что делать с этой кратковременной коррекцией?
Помогите господа пожалуйста!!! Уже не знаю что и делать
ivan2011
Сообщение василич » Пн ноя 21, 2011 10:06 am
заедает механизм VVTI второго ряда цилиндров. менять лучше оба.
василич
Сообщение ivan2011 » Пн ноя 21, 2011 11:13 am
так я же выше написал, что клапана и датчики ВВТи уже заменили на новые
ivan2011
Сообщение Олег ТМ » Пн ноя 21, 2011 11:33 am
ivan2011 писал(а):Новые:
МАФ
Клапана ВВТИ
Все лямбды
Катализаторы
Промыты форсунки
Бензонасос
Топливный регулятор
Свечи
Все фильтра
Ремень ГРМ
...говорилось о клапане VVT,а человек говорит о муфте.....та что на распредвалах...
-- Пн ноя 21, 2011 1:33 pm --
Олег ТМ
Сообщение ivan2011 » Пн ноя 21, 2011 11:36 am
а что с муфтой может случится? И если она клинит, то почему при подачи 12 вольт на клапан через сканер машина глохнет? Если бы муфта клинила, то она бы не реагировала на это. И скорее всего это бы вызвало ошибку датчика положения распредвала (датчик ВВТи) Сканер показывает, что просто не меняется режим клапана ВВТи на одном банке. Принудительно через сканер можно включить и выключить каждый клапан и движек тут же откликается. Так что думаю не в муфте дело совсем
ivan2011
Сообщение Днепропетрович » Вт ноя 22, 2011 5:28 pm
Проверьте метки ремня ГРМ.
Днепропетрович
Сообщение sasha-vyborg » Ср ноя 23, 2011 9:25 pm
А нет ли стука в р-не муфты, особенно, при холодном (утреннем) запуске мотора?
