VW Passat B6 2005г. 2.0L FSI двиг.BLR Ошибка Р0196
Сообщение Ocean » Пт окт 28, 2011 10:05 am
Здравствуйте! Ошибка P0196 Неверный сигнал с датчика температуры масла (выход за возможные границы или слишком медленная реакция). Подскажите пожалуйста, где на данном автомобиле может находиться датчик температуры масла? И как можно проверить его?
Ocean
Сообщение Александр_68 » Пт окт 28, 2011 10:47 am
Ocean писал(а):Здравствуйте! Ошибка P0196 Неверный сигнал с датчика температуры масла (выход за возможные границы или слишком медленная реакция). Подскажите пожалуйста, где на данном автомобиле может находиться датчик температуры масла? И как можно проверить его?
Есть датчик уровня/температуры масла G266. Установлен на поддоне двигателя.
Александр_68
Сообщение robo » Пт окт 28, 2011 10:52 am
Сигнал с него идет на приборку, там и надо посмотреть, что кажет...
robo
Сообщение Ocean » Пт окт 28, 2011 11:38 am
по приборке ошибок нет. только в двигателе.
Ocean
