Audi A3 TDI наддув
Сообщение nikro.07 » Сб окт 22, 2011 9:25 pm
Всем привет! WAUZZZ8LX2A080322 Проблема в следующем: при ускорении б/у ДВС переходит в аварийный режим(перестаёт ехать) Ошибка Р1557 Launch переводит как "Превышение ограничения давления наддува" Проверено: вакуумный клапан на турбине, тяга на турбине ходит, электровакуумный клапан(даёт вакуум и открывает атм. нормально, пробовал менять местами с клапаном возд. заслонки), герметичность впускного тракта от турбины до клапана ЕГР, сам клапан ЕГР прочищен(закрыт) правда мембрана похоже дырявая(вак. не держит) Всё работает на ура(кроме ЕГР) а ошибка всё равно появляется, уже не знаю что делать. Снял шланг с вак. турбины и прокатился, та-же самая ошибка выскочила, не пойму ей мало наддува или много? Вообще работаю с мерсами но а/м хор. знакомого, проверил логику работы регулирования наддува она такая же как на ОМ611 поэтому проверки делал такие-же, или есть какие-то особенности то подскажите. Помогите пожалуйста!
nikro.07
Сообщение variant » Вс окт 23, 2011 11:58 am
nikro.07 писал(а):правда мембрана похоже дырявая(вак. не держит)
Вакуум на исп. механизмы общий, из-за дырявого ЕГР - потеря. Заглуши вак. трубку на ЕГР.
variant
Сообщение nikro.07 » Вс окт 23, 2011 12:08 pm
Попробую конечно но вовремя работы вак. элемента турбины электровак. клапан ЕГР закрыт и утечки вак. не должно быть.
nikro.07
Сообщение variant » Вс окт 23, 2011 12:24 pm
Система рециркуляции отработавших газов не работает на холостом ходу, при холодном двигателе, а также при полностью открытой дроссельной заслонке.
variant
Сообщение nikro.07 » Вс окт 23, 2011 2:42 pm
Пробовал заглушить не помогло.Давление наддува на заглушенном 1181 mbar-это нормально? Кто-нибудь скажет по этому коду неиспр. мало наддува или много??????????????????????
nikro.07
Сообщение shpuntik » Вс окт 23, 2011 4:22 pm
nikro.07 писал(а):Давление наддува на заглушенном 1181 mbar-это нормально?
nikro.07 писал(а):Снял шланг с вак. турбины и прокатился, та-же самая ошибка выскочила
Нет конечно, должно быть 1000 мбар +-. Передув на лицо.
Не работает геометрия турбины, разбирайте, смотрите в чём причина.
shpuntik
Сообщение nikro.07 » Вс окт 23, 2011 4:44 pm
На ХХ монтажкой тягу к верху отжимаю и давление падает от 1280 до примерно 1180 mbar, значит геометрия работает, или я ошибаюсь? Если датчик давл. на заглушенном двигателе показывает больше 1000 то может проблема только в нём?
nikro.07
Сообщение masterok » Вс окт 23, 2011 5:14 pm
Может и в нем ,но геометрию проверять надо не монтажкой , а вакуумным тестером
Вполне возможно и клинит она ..
-- Вс окт 23, 2011 6:14 pm --
Или базу запусти и посмотри как отрабатывает геометрия
masterok
Сообщение shpuntik » Вс окт 23, 2011 5:28 pm
Я бы убедился в соотвествии показаний МАР-а и реального давления и что при заглушенном моторе выдаёт.
Базу да.
shpuntik
Сообщение Александр_68 » Пн окт 24, 2011 12:06 pm
А что с выхлопом?
Александр_68
Сообщение shpuntik » Пн окт 24, 2011 10:11 pm
nikro.07 писал(а):На ХХ монтажкой тягу к верху отжимаю и давление падает от 1280 до примерно 1180 mbar, значит геометрия работает, или я ошибаюсь?
Ошибаетесь.
И вообще, пишите какой мотор стоит!!!
shpuntik
