глючит МВ 140 S600 93года
Сообщение Oleg_373 » Чт окт 06, 2011 8:57 pm
имеется такое авто : старенький S600 с распределителями зажигания еще...иногда едет иногда не едет.долго я с ним боролся :все подсосы устранил(рециркуляция и вентиляция бака) и добился одинаковых показаний расходомеров воздуха(левый и правый)-на холостых прим. по 15кг в час,новые лямбды установил...короче: на холодную им трясет (не должно этого быть ), левая сторона никак по лямбде не выходит в режим -падает до прим.50 милливольт (типа бедная смесь) и никак.правая то работает -то также падает в бедную смесь 200-50 милливольт .промывку инжектора делал...блоки управления местами менял-никаких перемен ,а только обе стороны сразу в бедную смесь.адаптации конечно также сбросил...электроника-электроникой ,но смущает в основном подтряхивание и сизый дым на холодную.как проверить зажигание (напр.на факт растяжения цепи)?- конечно в висе не нашел.в нем ли причина(растяжка цепи) или в другом.из ошибок остался только клапан опережения зажигания (как раз на левой стороне )-отломана фишка.спасибо
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Пт окт 07, 2011 2:40 pm
Олег а чё совесть не позволяет метки глянуть ??
на этих движках болше 150 000 она никак не ходит
Сообщение Oleg_373 » Пт окт 07, 2011 8:41 pm
в висе не нашел как проверять метки ,придется видимо как умею ...
Oleg_373
Сообщение Novichok » Сб окт 08, 2011 8:31 pm
Oleg_373 писал(а): прим.50 милливольт (типа бедная смесь) и
не богатая ли?
Oleg_373 писал(а):но смущает в основном подтряхивание и сизый дым на холодную.
Мож не сгорает топливо полностью. Как поживает в/в часть?
Работал с М120 только МЕ, с катушками на каждый цилиндр, но сколько на М119 с LH у меня было проблем с метками( как правило ряд плохо работает) - от температуры не зависело.
Novichok
Сообщение Oleg_373 » Вт окт 11, 2011 8:33 am
...та х.з. как поживает:на катах следы сварки ,но коробки родные .шофер говорит вырезанные.не припоминаю как там метки выглядят -увижу ли там хоть что-то ?.там еще полно направляющих планок-они там не изнашиваются ? смотрел в епс :вообще цепь совсем по-другому идет...
Oleg_373
Сообщение Novichok » Ср окт 19, 2011 9:41 pm
Novichok писал(а): Как поживает в/в часть?
высоковольтная
Novichok
Сообщение Oleg_373 » Чт окт 20, 2011 12:00 am
высоковольтная
да тоже так себе ,и метки там проверить...просто очень упитанный песец-минимум день работы.
Oleg_373
Сообщение 63ii » Пт окт 21, 2011 7:22 am
Наконечники иногда так кровь сворачивают
63ii
Сообщение Oleg_373 » Пн май 07, 2012 7:39 am
шоу продолжается :теперь это ведро совсем не едет.по-мелочи всякие там подсосы и прочие поустранял ,но в основном трабла такая : на холостых двигло обороты нормально развивает и стартует тоже хорошо ,но почти сразу заходит в аварию и не развивает оборотов (передачи сначала пробует переключить )не только на ходу ,но даже и при постановке на паркинг.после выключения зажигания все опять в норме...в двигле и по управлению заслонками проблем нет ,а вот только не работают два передних датчика ABS (думаю изв.проблема с порваным проводом ).с таким еще не сталкивался на таких ведрах :может ли из-за этого отрубать обороты ?поскольку иногда появляется ошибка в блоке упр.дросселем об ошибке скорости...с понедельника по-любому буду или менять датчики или чинить провода на них...
-- Пн май 07, 2012 7:39 am --
...и что, ни у кого такого не было ?
Oleg_373
Сообщение camber » Чт май 17, 2012 11:27 pm
Проводка любит сыпаться,дроссельная заслонка.
camber
Сообщение Oleg_373 » Чт май 17, 2012 11:40 pm
...нее-все,ларчик открылся :в этих ведрах любая проблема с датчиками ABS такое вытворяет.отрубает ,сволочь при движении обороты .только с этой версией двигла с таким столкнулся-никогда бы такого и не подумал.тема закрыта (ну лично для меня )
Oleg_373
Сообщение MBS » Пн июл 02, 2012 7:47 pm
Ничего себе датчики ABS вытворяют :shock:
MBS
Сообщение Rebound » Пн дек 03, 2012 5:03 pm
Кабаны,сколько встречал(дизель,бензин) проводка го*но.Моторную косу вскрой(провода упрятаны в коробчку на щащёлках) погни провода,посмотри не сыпятса ли.(На 3.2 на 124 CE таже беда) Особенно смотри провода на форсунки(очень часто бывает туда заглядываешь,а там голая медь торчит ещё и окислившаяся)Ну это один из вариантов может быть.
Rebound
