infiniti fx-35 стук шатуна
Сообщение Kushnir » Чт сен 29, 2011 12:13 am
доброго времени суток! проблема в следующем-привезли авто с разобранным мотором.обрыв 3-го шатуна-кулак дружбы,блок,вал на свалку.заменили блок,коленвал,новые вкладыши-оригинал,маслонасос,авто уехал.сегодня вернулся-провернуло вкладыш 3-го цилиндра. вал -0.57.шатун -0.50 всё на свалку.в чем загадка авто после капиталки проехал 4200 км? зарание всем спасибо.
Kushnir
Сообщение Maxim » Вс окт 02, 2011 5:28 pm
Мотор хорошо помыли ? Если блок другой , вал другой шатун думаю тоже ну и насос . Остается чистота сборки , так как для давления все поменяно и надеюсь промеряно перед сборкой .
Maxim
Сообщение VOVAN-70 » Вс окт 02, 2011 8:11 pm
Если шатун с разборки надеюсь не с провёрнутым вкладышем.
VOVAN-70
Сообщение Kushnir » Вс окт 02, 2011 11:55 pm
всё дело в том что мотор менялся полностью,развалило каты,закончилась поршневая,в связи с чем был расточен блок и всё идеально вымыто.вал в размере,шатуны-корня в размере,вкладыши оригинал по кругу ,масло MOBIL- 1, 0W40,прихвата поршня нет.вот как-то так.
Kushnir
Сообщение Крымчанин » Пн окт 03, 2011 10:08 am
походу форсунка виновата
Сообщение юрий66 » Пн окт 03, 2011 10:29 am
может насос масла не додает.как раз в конце вала получается.
юрий66
Сообщение Kushnir » Пн окт 03, 2011 9:26 pm
а,как на счет 6-го,он-то дальше,но идеален,как будто только что поставили.
-- Пн окт 03, 2011 9:26 pm --
насос заказан новый,будем менять,далеко стоит-сложно проверить.
Kushnir
