Hyundai Santa Fe не заводится .Help !!!
Сообщение AND23RUS » Чт авг 25, 2011 12:49 pm
Всем привет !!! Авто Hyundai Santa Fe 2007 Vin KMHSH81DP7U259769 .
Стартер крутит бензонасоса не слышно искры нету.Чек не горит.Проверил предохранители все целы. Карманскан с мотором не соединяется.
В коробке висят ошибки-
P0120 aceel position sensor
U0100 Lost communication With ECM/PCM
P1780 Torque control signal fail
Клиент сказал что поменяли масло и после не завелась.Притащил на веревке!
Подскажите где дальше искать !Зарание благодарен !
C Уважением Андрей !
AND23RUS
Сообщение Roman » Чт авг 25, 2011 10:00 pm
начинать следует с осмотра того, что могли не закрутить или оторвать при замене масла, потом смотреть цепи питания и массы моторного блока
Roman
Сообщение AND23RUS » Ср сен 07, 2011 3:24 pm
Вопрос решен всем спасибо !!!
Мозги на замену огромное спасибо кто прислал схему моторного !
AND23RUS
Сообщение pennkill » Ср сен 07, 2011 7:14 pm
Мозги на замену
Подожди, растолкуй куда залили масло. :-)
Это "удачное стечение обстоятельств" - замена мозгов при замене масла ??
Сообщение sasha-vyborg » Ср сен 07, 2011 10:40 pm
Нет, это стандартная процедура после Равшанов и Джамшутов.
Сообщение shpuntik » Чт сен 08, 2011 8:11 pm
sasha-vyborg писал(а):Нет, это стандартная процедура после Равшанов и Джамшутов.
Пожал лапу, Александр! :lol:
shpuntik
