Прихватило болт головки блока на VW Jetta,дизель
Сообщение evgeny50 » Вс авг 21, 2011 2:36 am
прогар прокладки головки блока, при снятии головки не смог открутить один из болтов.Видно прикепел, сорвал все грани болта, что только не делал, и обстукивал и поливал уксусом и зубилом, все бестолку.Может кто сталкивался с такой бедой, посоветуйте как снять, открутить головку? У меня VW Jetta1,83г., дизель. Последний раз снимал головку в 2007 году, так же прогар, но снял без проблем.
evgeny50
Сообщение dimavag » Вс авг 21, 2011 8:56 am
Набей головку 12-ти гранную . Пока будешь набивать заодно и болт отпустит .
dimavag
Сообщение masterok » Вс авг 21, 2011 9:41 am
Если не поможет то сверлить
masterok
Сообщение neuch » Вс авг 21, 2011 1:32 pm
Сварка-намного проще,и значительнее эфективнее.
neuch
Сообщение evgeny50 » Вс авг 21, 2011 7:13 pm
Спасибо всем! Открутил с помощью сварки.Вколотил шестигранник, и приварил, но открутил с трудом,с метровым уселителем, думал головку сломаю.Оказалось прогорело на шпильку.Но вот еще одна проблема, проверил головку на плите, и в том месте где был прогар, край отверстия под шпильку как бы подняло на 0.004мм.Не знаю что и делать? Если ставить прокладку, то наверное опять прогарит.Может есть какое уплотнение, или так ставить, может прожмет.
evgeny50
Сообщение dimavag » Вс авг 21, 2011 8:26 pm
Отшлифовать голову !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dimavag
Сообщение evgeny50 » Пн авг 22, 2011 1:19 am
шлифовка не поможет, раковина глубокая.
evgeny50
Сообщение Maxim » Пн авг 22, 2011 7:36 pm
Хороший сварщик и фрезировка тебе помогут :D
Maxim
Сообщение evgeny50 » Ср авг 24, 2011 12:59 am
Спасибо всем! Нашел бу головку, почти бесплатно, поставил.Старую буду ремонтировать!Как и советовали буду варить и шлифовать!
evgeny50
Сообщение masterok » Ср авг 24, 2011 11:57 pm
Почти бесплатно .... не на долго )))
masterok
Сообщение total » Чт авг 25, 2011 8:42 am
evgeny50 писал(а): У меня VW Jetta1,83г., .
И знания.
Это точно не надолго.
total
