бмв е39 стук гидрокомпенсаторов
Сообщение Ruslan78 » Чт авг 18, 2011 8:02 pm
всем доброе время суток. приехал автомобиль 97 года е39. двиг м 52. стук в головке. по звуку гидрокомпенсаторы. на холодную сильный стук и много. прогревается - меньше. а если прогазовать, то пропадает на 10-15 секунд. померял давку масла - 3 на холостом. снял клапанную крышку. почти половина компенсаторов пустые (почти). поменяли все. через два часа звонит хозяин и говорит, что тот же звук. хозяин купил машину 3 месяца назад. масло менял. эффект тот же. пните в нужном направлении. может кто сталкивался с подобным?
Ruslan78
Сообщение rrsav » Чт авг 18, 2011 9:19 pm
Может двигатель перегрели ,головку повело.
rrsav
Сообщение Ruslan78 » Вс авг 21, 2011 9:02 pm
я с таким не сталкивался. бывают и такие последствия?????
-- Вс авг 21, 2011 9:02 pm --
снял сегодня головку. ровная. все масло каналы чистые. народ!!!!!!!!!!!!!!!! какие есть мнения. чел - нормальный парень. хочется помочь ему
Ruslan78
Сообщение Maxim » Пн авг 22, 2011 3:38 pm
каналы какие проверил ? какие компенсы почти пустые ? сзади бошки есть пробка под шестигранник на 5 его отверни и проверь на чистоту . клапан в бошке как поживает ? да и рудекционник надобы посмотреть раз мотор задербанил . сами постели распредов проверь мож там еще грязь . и еще ты давку мерил на ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе ? если да то треха многовато тогда надо рыть в сторону редукционника .
Maxim
Сообщение Ruslan78 » Вт авг 23, 2011 10:51 pm
насос менял. давление проверял на не до конца прогретом двигателе. компенсаторы - часть впускных, часть выпускных. постели нормальные, без задиров и чего-то подобного. проверил все что ты написал. а вот про заглушку - завтра посмотрю
Ruslan78
Сообщение Maxim » Сб авг 27, 2011 9:12 pm
Ruslan78 писал(а):насос менял. давление проверял на не до конца прогретом двигателе. компенсаторы - часть впускных, часть выпускных. постели нормальные, без задиров и чего-то подобного. проверил все что ты написал. а вот про заглушку - завтра посмотрю
ну что ? какая часть комнесов стучит , спереди или к концу ближе ?
Maxim
Сообщение Ruslan78 » Сб авг 27, 2011 11:10 pm
клапан поставил другой. компенсаторы в разных местах головки. может сама головка????
первый раз с таким сталкиваюсь. что интресно, после замены масла 2-3 дня тишина. вообще мозг взрывает этот автомобиль
-- Сб авг 27, 2011 11:10 pm --
в заглушке чисто
Ruslan78
