ML - плющит верхний патрубок охлаждения!
Сообщение variant » Чт июн 23, 2011 11:02 am
Доброго дня! Авто WDC1631131A354590, 2,7 CDI. Прибыл с проблемой - масло в антифризе, плюс реально подуставший мотор... Приведены в порядок форсунки, турба, ГБЦ (трещин не нашли), заменен впускной коллектор, наддувные патрубки и т.д. ... По системе охлаждения заменили теплообменник (что , термостат. Но наблюдается постоянное сплющивание верхнего патрубка (от термостата к радиатору), причем - чем больше обороты, то и больше сжимается. Пробовали ради интереса глушить клапан в пробке расш. бачка (кстати нерабочий) - никакой реакции, впечатление - что патрубок просто пустой делается. Конечно, масло сделало свое дело - патрубок очень мягкий стал (типа сырой резины), но клиент говорит, что плющит патрубок уже давно... Может кто сталкивался?...
-- Чт июн 23, 2011 11:02 --
Потрубок стал слишком мягким - видать масло помогло (заменили на подобный временно)... Теперь избавляемся от остатков масла в системе охлаждения...
variant
Сообщение VOVAN-70 » Чт июн 23, 2011 1:42 pm
variant писал(а): Но наблюдается постоянное сплющивание верхнего патрубка (от термостата к радиатору), причем - чем больше обороты, то и больше сжимается.
Это нормальное явление со старыми патрубками, к томуже этот эфект только на непрогретом двигателе, После замены патрубка, новый тоже будет пытаться сплющить, но это мение заметно.
VOVAN-70
Сообщение variant » Чт июн 23, 2011 7:04 pm
VOVAN-70 писал(а):Это нормальное явление со старыми патрубками, к томуже этот эфект только на непрогретом двигателе,
Есть такое, но в нашем случае он (патрубок) сжимался полностью так, что антифриз через радиатор практически не циркулировал (буквально - слипался). Масло сделало свое...
variant
Сообщение ENK » Пт июн 24, 2011 8:40 am
Наблюдал такое явление(буквально на днях)тоже на мл тока с 628 мотором причем на 2х и у обойх патрубки аж плющит.
ENK
Сообщение Shtirlic » Вс июл 10, 2011 9:01 pm
Получается что, термостат перекрывает (создает сопротивление) большой и малый круг одновременно?
Shtirlic
Сообщение variant » Ср июл 13, 2011 8:24 am
Shtirlic писал(а):Получается что, термостат перекрывает (создает сопротивление) большой и малый круг одновременно?
Из-за старения пабрубки теряют требуемую жесткость - после установки нового такого эффекта не наблюдается.
variant
