Автобус с Caterpillar 3126
Сообщение Renegade2k9 » Ср июн 22, 2011 6:28 am
При прогреве двигателя падает давление масла на форсунках.Поменяли управляющий клапан на насосе Хьюи результат тот же.Утечки масла из под форсунок не видно.По диагностике вместо положеных 23000 кПа, 12000кПа.На холодную давление гдето 21000кПа.Грешим на насос, хотя если он выходит из строя то давления обычно вообще нет, а тут половина от нормы.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Проблема решилась заменой насоса гидропривода насос-форсунок HUIE
Renegade2k9
