111.940 + ошибка 021..
Сообщение assv2 » Ср июн 15, 2011 1:35 pm
добрый день всем!! :))
дано:
w124,111.940 ПМС..всё работало как часики..(практически..)
отключили аккумулятор на 3 часа..
итог:
авто заводится и тут же глохнет..
1)обороты при пуске 500..если качать педаль тормоза,то возрастают..
или добавлять газом-то не глохнет..
2)если снять трубочку с рампы (обогащение смеси),то обороты при пуске 750 и всё замечательно..
3)при тестировании К-Лайном получил по логам:
048, Сохраненный
PMS circuit/trimming plug open circuit or short to positive
ушла после сброса,причем там вольтаж плавал от 0.75-0.8..иногда падал до 5в.,стандартное значение по старым логам 0.63В.
вторая:
021, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)
Контрольные переключатели в аварийном режиме.
Дроссельный клапан подклинил (возможно только иногда).
Перезагрузите память блока МЕ и активируйте снова.
Если ошибка появилась снова: проверьте исп. мех. контроля хол. хода.
снял разъём с ДЗ..сопротивление между 4 и 8 у меня 5.4 Ом..если постукивать,то оно колеблется от 5.2 до 6...
напругу между ногами ещё не мерил..
собрал..удалил в проге ошибки..
завел-ошибок нет..
через пару дней..завод после ночи (на холодную)..
заводится и через 30с-120с глохнет..
ошибки:
021, Сохраненный
_____________________________________________________________
028, Сохраненный
Fuel adaptation (lambda) control mixture too lean (Intake air leak, fuelinjectors, diaphragm pressure regulator)
046, Сохраненный
Crankshaft signal Speed incorrect, too high
Датчик положения или магнит на сегменте маховика.
заказал новый датчик колена..в выходные поставлю..но что-то мне подсказывает,что это не совсем то..
по логам:
заслонка отработала пуск, потом комп начал опускать обороты закрывая заслонку ,чтобы вывести на ХХ и видимо авария
случилась, ибо дроссель в 0 и отключился нафиг, после уже ошибка возникла..
сейчас заводится по двум сценариям-
завелась и тут же заглохла..
завелась и заглохла в течении минуты..
у кого есть какие идеи??
ДЗ менять не на что..т.е. тут не у кого взять такую же..а отваливать 16т.р. чтоб проверить она или нет..
ну пока не готов..
VDO 408-227-121-004Z или оригинал A 000 141 91 25..
спасибо.
assv2
Сообщение diusha » Чт июн 16, 2011 5:03 am
ну причины-то всего три возможны: заслонка, проводка от нее до PMS, ну и сам PMS. если проблема появилась после снятия клеммы, то 95% заслонка
diusha
Сообщение assv2 » Ср июн 22, 2011 9:01 am
проверил ПМС- ключи на ДЗ целые..по крайней мере укладываются по сопротивлению в норму..
отцепил ДТОЖ-ошибки сбросились..ну кроме датчика ДТОЖ..
как ни странно-в проводке к ДТОЖ на утро КЗ..причем в дроссельной при этом идут щелчки..
буду копать дальше..
assv2
