range rover генератор P0626.
Сообщение testman » Пт июн 03, 2011 11:59 am
Привет всем!
Рейнж 2006 г.в. 4.2 суперчардж.
горит "check" и лампа генератора. зарядка в норме.постоянно работает муфта на охлаждение.
по двигателю 3 трабла:
P0170 регулировка состава смеси
P0173 регулировка состава смеси (появляются через некоторое время после запуска на холостом ходу)
P0626 клемма обмотки возбуждения генератора - высокое напряжение в цепи. (появляется сразу после удаления)
Сложно добраться до разъема на генераторе- поэтому проводку сразу не проверил.Предохранители в норме, блок двигателя напряжение видит.
после чего всё случилось неизвестно, и узнать уже очень сложно.
может вентилятор молотить из за ошибки по генератору? с чего начать решение проблемы? кто сталкивался подскажите плиз.
testman
Сообщение Master LR » Пт июн 03, 2011 12:55 pm
Чем читаешь?
Да,может
Скорее замена реле генератора
Master LR
Сообщение testman » Пт июн 03, 2011 1:42 pm
Master LR писал(а):Чем читаешь?
Да,может
читаю VCMом.
-- Пт июн 03, 2011 4:42 pm --
по электросхеме не вижу реле. Вы имеете ввиду регулятор с щетками?
testman
Сообщение Master LR » Пт июн 03, 2011 3:12 pm
Да - он управляется по шине ШИМ
Проверить реле можно только на стенде
Master LR
Сообщение testman » Пт июн 03, 2011 5:01 pm
Master LR писал(а):Проверить реле можно только на стенде
расскажите пожалуйста поподробнее. стенд должен быть именно для ланд роверского генератора или там какое-то стандартное управление? :?:
Получается что в мои задачи входит только проверка электропроводки? потом браковать интегралку, и если дело не в ней ЕCM.
Немного страшновато... Хочется понимать что я делаю
testman
Сообщение Master LR » Пт июн 03, 2011 5:04 pm
Снимай гену и тащи в ремонт генераторов
Master LR
Сообщение testman » Пт июн 03, 2011 5:34 pm
Спасибо за подсказку. Уже перестану травмировать Вам мозг и пойду смотреть как он снимается. ;)
testman
