Дроссель на С-МАХ 2006
Сообщение cdv4444 » Пн июл 20, 2015 8:44 pm
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой - на Форд С-МАХ 2006г.в. просто развалился дроссель(т.е. датчик разломало и заслонку обламилась в месте оси крепления) :shock: , заменили на новый :D , ну и чтоб сразу все хорошо было заменили педаль :D :D и после данной операции на заведенном двигателе выскакивает ошибка P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “B” (1/2) Incorrect Voltage Correlation :( , естесственно авто при езде упирается в асфальт и все :cry: . На ВКЛ. зажигании все удаляется и сбрасывается без проблем. З/ч заказывали строго по старым номерам, в скане - в параметрах именно на ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ отмечено FAULT, остальные ДАТЧИКИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (под номерами который) все ОК. Что делать непонятно :?: :?: :?: Маншинку смотрел ScanDocOM, что либо за дроссель или педаль там ни грамульки нет, хотя Разработчики говорят что по ФОРДам там по МАКСИМУМУ :!: :!: :!: Заранее Благодарю за любую помощь =D>
-- Пн июл 20, 2015 9:44 pm --
Тему можно удалить!
cdv4444
