турбина Sorento
Сообщение ASI » Чт май 26, 2011 2:26 pm
Машина Sorento дизель, 2008: постоянно слышан шум работающей на больших оборотах турбины независимо от оборотов двигателя.
Вроде это ненормально, подскажите, в чем дело.
ASI
Сообщение RVD » Пн май 30, 2011 11:08 pm
Такого не должно быть, чтобы независимо от оборотов движка. Попробуйте снять подающий и выходной патрубки с турбины. Проверьте, есть ли радиальный люфт вала турбины. Потом запустите движок и послушайте стетоскопом откуда идет звук.
RVD
Сообщение Shtirlic » Ср июл 13, 2011 3:46 pm
Как опредилили, что это "шум от работающей на больших оборотах турбины" Такого в принципе быть не может. как турбина может разогнаться на ХХ оборотах двигателя?
Shtirlic
