VW T5 2.5 AXD пропала тяга
Сообщение Andrey777 » Вс май 01, 2011 8:25 pm
Здравстуйте специалисты. Помогите, может кто сталкивался... Поменяли уплотнительные резинки на форсунках и резко пропала тяга, причем больше ничего не трогали. И все началось, целая эпопея:
Перечисляю, что пробывали менять- 1. Волюметр, 2. Тамдемный насос, 3. Форсунки 4. Проверяли параметры турбины (в норме) 5.Синхронность валов выставили по спец. ключу
С механикой вроде все впорядке. Теперь добрались до компьютера.
-- Пн май 02, 2011 12:25 am --
Тестировали форсунки, 2,3,4,5- работают в минусе, а 1- работает в плюсе +2.99. Мастер говорит, что правильная работа форсунок в минусах. Меняеш форсунки местами, показания остаются те же, т.е. первая продолжает работать в плюсе +2.99. Мерили компрессию первого цилиндра показало около 30.
Andrey777
Сообщение Механик!!! » Ср май 04, 2011 6:22 pm
А меняли резинки зачем?
Механик!!!
Сообщение Andrey777 » Пт май 06, 2011 6:24 pm
солярка проходила в поддон то есть в масло
Andrey777
Сообщение masterok » Пт май 06, 2011 6:28 pm
Тут либо ремонт колодцев (без гарантии ) ,либо замена головы
masterok
Сообщение Skat » Сб май 07, 2011 12:25 am
может быть шлейф на форсунки для начала подкинуть новый,он не дорогой.
Skat
Сообщение dimavag » Сб авг 20, 2011 6:24 pm
Skat писал(а):может быть шлейф на форсунки для начала подкинуть новый,он не дорогой.
Можно просто поджать контакты .
ОПс . Дату не посмотрел........
dimavag
