двиг 1 mz стук при заводке
Сообщение Механик!!! » Пт апр 22, 2011 6:06 pm
Всем привет.лексус рх 300 при заводке грохот секунды 2,3 что может быть? такой мотор не разбирал но похоже на регулятор фаз если он там есть или натяжитель и вообще как то он громко работает для лексуса давление масла замерил на холостых 0,6 на 3000 тысячах 2,9 . мож кто сталкиволся с проблемой не ахота затягивать с ремонтом .заранее спасибо за ответы!!!
Механик!!!
Сообщение Днепропетрович » Пт апр 22, 2011 8:59 pm
Стук из механизма VVTI . Лечится заменой . Можно ничего не делать, стук пару секунд при заполнении маслом можно вытерпеть.
Днепропетрович
Сообщение Механик!!! » Пн апр 25, 2011 8:01 pm
вот и проблема что звук иногда на горячий двиг. продолжается околоминуты не стого не счего .
Механик!!!
Сообщение Днепропетрович » Вт апр 26, 2011 11:57 am
Проверьте сеточку-фильтр в точке подвода масла к клапану VVTI , и сам клапан снимите помойте.
Днепропетрович
