Таурег.. три месяца после ремонта...
Сообщение Jheka » Чт апр 21, 2011 6:36 pm
С наступающей Пасхой )))
Имеем в работе мотор Таурега... 2004 год, дизельная пятёрка BAC...
При вскрытии продавлены!!! и проломаны!!! все компенсаторы.... на р\валу сильный износ кулачков...
Чел говорит три месяца назад ему делали голову... было то-же самое... р\вал новый, гидрики новые, ну и сопутствующее...
Что за беда с мотором? Может встречался кто? Мы единственно нашли треснутый корпус клапана... что в блок, под головой ввёрнут... что-бы масло не сливать из смазки головы...
Можно предположить что при долгих стоянках масло утекает в поддон... и при запуске распред крутиться насухую... У компенсаторов продавлены середины довольно сильно...
Сообщение wolfw » Чт апр 21, 2011 8:18 pm
за 3 месяца пробег какой ? детали ставили оригинал в прошлом ремонте - может распред сырой ?
wolfw
Сообщение shpuntik » Чт апр 21, 2011 8:41 pm
wolfw писал(а):детали ставили оригинал в прошлом ремонте - может распред сырой ?
Очень похоже, что как раз-таки неоригинальные. За три месяца оригинальные и без масла не износятся так... :D
shpuntik
Сообщение Механик!!! » Пт апр 22, 2011 5:46 pm
Посмотри на осях коромыслах с боков маленькие алюминевые заглушки они на месте? а то были случаи что они вылетали может давление падает из за них?
Механик!!!
