стук n42
Сообщение ivan-badhed » Пт апр 15, 2011 12:16 pm
стучит на холостых.
после 3000 не стучит.
меняли насос в связи с его клином.
проверяли давление 2 бара на холостых.
на оборотах до 5 бар.
меняли цепь и колпочки дымила на холодною не много.
метки выставили по приспособам.
не троит ошибок нет.
вкладыши проверял все ок.
снял клапанную кручю за колено потихоньку есть звук металический положил палец на выпускной вал отдаетсь стук на руку.
снял vanos разобрал все задрано.
вопрос вот в чем он может стучать или нет.
кто сталкивался подскажите буду очень благадарен.
vanos все равно менять но пропадет ли стук вот в чем вопрос.
ivan-badhed
Сообщение Skat » Пн апр 18, 2011 8:04 pm
-может
Skat
