Косяк после капиталки
Сообщение total » Пт апр 15, 2011 9:32 pm
А задиры на поршне с двух сторон ,симетрично?
total
Сообщение avelon » Пт апр 15, 2011 11:42 pm
Maxim писал(а):мотор не гильзованый был . Я так понял что поршня были в ремонте . если была гильза то упор где был сделан ?
Читайте начало-в стандарте даже по ЕРС пробивает ,что 366 ДВС имеет гильзу! НО С каких-то соображений немцы перестали поставлять ремонтные гильзы По второму-задир с одной стороны поршня ,с другой- просто нагар, задир со стороны направления взад ДВС-но под небольшим углом (градусов на 15)
-- Сб апр 16, 2011 12:42 am --
Maxim писал(а):упор где был сделан ?
сверху! как и положено
avelon
Сообщение Maxim » Сб апр 16, 2011 7:20 am
Я этот мотор не знаю так ( стараюсь не касаться дизеле сейчас ) .
Расточили норманьно ? не закосили цилиндры ? или не сместили в какую нибудь сторону . Видал просто такое так у него на всех четырех поршнях жрало заднюю сторону (к маховику ) , только была вся плоскость от верха пальца до самого верха задрата .
Maxim
Сообщение total » Сб апр 16, 2011 7:43 am
ВСё же фото вкладышей нужно посмотреть.По характеру износа : 1нарушение геометрии гильзы относительно колен.вала 2 нарушение геометрии шатуна.
total
Сообщение Dmitrij77 » Сб апр 16, 2011 2:42 pm
возможно поршень задевал за нагар в верхней части цилиндра
Dmitrij77
Сообщение avelon » Вс апр 17, 2011 9:38 pm
Dmitrij77 писал(а):возможно поршень задевал за нагар в верхней части цилиндра
Вот этого я и боюсь - но за пять тысяч км Вы меня извините- есть моторы и по 300 тысяч, но такой хрени не было!!!
avelon
Сообщение total » Вс апр 17, 2011 9:40 pm
Какой же там нагар должен быть?
total
Сообщение avelon » Вс апр 17, 2011 9:50 pm
total писал(а):Какой же там нагар должен быть?
Значит так- нашёл смешный мануал по методе обкатки после капиталок- долгая работа на ХХ категорически запрещена -завел 10 минут на ХХ и в бой- иначе на днищах и образуется слой нагара который впоследствии при увеличении нагрузок на кривошип и может привести к задирам в зоне огневого пояса( по причине резкого разогрева этого слоя нагара) ХОЧЕШЬ ВЕРЬ ХОЧЕШЬ НЕ ВЕРЬ
avelon
Сообщение total » Вс апр 17, 2011 10:00 pm
Приколный мануал,нужно его на завод МВ отправить ,пацаны то не знают.
Вы бы фото вкладышей шатунных выложили бы,может ситуация и разрешилась.
total
Сообщение avelon » Вс апр 17, 2011 10:08 pm
total писал(а):Вы бы фото вкладышей шатунных
завтра с утряни загружу- но не гарантирую, что все будут комплектом- причина в том, что раскидывался двс двумя сменами и как всегда всё в кучу!
avelon
Сообщение RVD » Пн апр 18, 2011 9:20 am
masterok писал(а):С форсунками наверно что то , топливо горит не в камере сгорания а на поверхности поршня отсюда такое ненормальное расширение верхней части поршня . Пока мысли такие приходят :(
100% прав Сергей! Плохой распыл топлива форсунками (льет, это проходили), причины: сама форсунка, качество топлива. Другого не вижу. А то, что проверили форсы после вскрытия - ни о чем не говорит. За 5000 км много чего могло произойти и на каком этапе - ??? Клиент в этом не признается, а будет стараться решение косяка повесить на Вас. Такое мое мнение.
RVD
Сообщение Urin » Вт май 03, 2011 5:22 pm
Предполагаю, что косячный поршень- идёт боковое смещение при возгорании, или форсунка бьёт в один угол, или воздух неочищенный сосёт
Urin
Сообщение mixdiur » Сб май 14, 2011 2:10 pm
ЕГР бы заглушить....))
mixdiur
Сообщение audivw » Пн май 16, 2011 12:27 am
Очевидные тепловые задиры. Если только на огневом поясе (юбка чиста) , то либо изначальная геометрия поршня (не сложно еще измерить - повреждения позволяют сделать замер в перпендикулярном направлении), либо какие то сверх-перегревы днища (но оно также тогда страдает видимыми оплавлениями или прогарами, поэтому менее вероятно.)
Часто именно такую картину встречал, когда гильзуют под б.у. поршни, с прилично износившейся юбкой. Общая конусная геометрия уже "не в пропорции" днищу некуда расширятся, и тепловые задиры именно по шляпе (огневому поясу).
С учетом, нетрадиционно расположенного места задира (как вижу, он не по всей окружности) - может быть или шатун деформирован, или уронили поршень перед монтажом, с ударом в днище.
Сфотографируйте пострадавший поршень со всех ракурсов, пожалуйста.
audivw
Сообщение stranger » Пн май 16, 2011 8:22 pm
Поршня развёрнутые на 180 градусов. Возможно вместе с шатунами.
stranger
