Косяк после капиталки
Сообщение avelon » Вт апр 12, 2011 10:09 pm
Уважаемые Гуру! А подскажите ка причину образования такой хрени на 6 новых поршнях 366 мотора (прошёл после реанимации 5000 км) -менялось все- и гильзы тоже, форсунки проверялись и до и после . Выслушаю любые предложения!!!
задиры на днише- верхнее кольцо снято
avelon
Сообщение masterok » Вт апр 12, 2011 10:18 pm
А на цилиндрах что
masterok
Сообщение avelon » Вт апр 12, 2011 10:26 pm
А ничего-только один (5-го цилиндра) успело так заварить на ходу, что оторвало верхний пояс гильзы и всю затянуло в картер (А ТАК ВСЁ НОРМАЛЬНО!!!!)
avelon
Сообщение Днепропетрович » Ср апр 13, 2011 8:49 pm
Причин может быть несколько. 1- не выдержан тепловой зазор поршень-цилиндр,2- материал поршня брак ,3- не правильно сориентированы шатуны и масло не попадает на днище поршня , 4- проблемы системы охлаждения , 5- масло плохое, 6- топливо с ракеты :D
Днепропетрович
Сообщение avelon » Ср апр 13, 2011 9:50 pm
значит так- даю ответы по пунктам:1- зазор замерян после клина двс сами расточниками( были вызваны на вскрытие)- ЗАВАРИЛО БЫ ЮБКУ, 0,09-0,1 ПО ВСЕМ ЦЕЛЫМ ГОРШКАМ, 2-поршни поставлялись от проверенного представителя колбена (НИКОГДА ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЛО), 3-поршни сориентировать по другому не возможно-направление указано, масло попадает не через слоников ( ИХ ТАМ ПО ЗАВОДУ НЕТ), 4-термостаты менялись,помпа проверялась,радиатор не забит (ЗАВАРИЛО БЫ ЮБКУ ПРИ РАЗНИЦЕ ДИАМЕТРОВ ДНИЩА И ЮБКИ 0,6мм), 5-масло по ШЕЛУ (РИМУЛА УЛЬТРА 10w 40) ИЗ БОЧЕК ОТ ПРЯМОГО ПОСТАВЩИКА( ВСЁ-ТАКИ ДИЛЛЕРЫ), 6-СОЛЯРА ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ НА СТО,ПОДЧЁРКИВАЮ, ПОСЛЕ,- НЕ ГОРИТ ,КАК БЕНЗА
могу выслушать ещё мнения!
avelon
Сообщение masterok » Ср апр 13, 2011 10:21 pm
С форсунками наверно что то , топливо горит не в камере сгорания а на поверхности поршня отсюда такое ненормальное расширение верхней части поршня . Пока мысли такие приходят :(
masterok
Сообщение avelon » Ср апр 13, 2011 10:27 pm
masterok писал(а):С форсунками наверно что то
проверялись и до и после( свой серьёзный БОШ -по оснащению единственный в РБ)
avelon
Сообщение masterok » Ср апр 13, 2011 10:40 pm
Значится поршня либо брак (хотя за колбином такое не наблюдалось), либо под колбин сделаны
masterok
Сообщение avelon » Ср апр 13, 2011 10:48 pm
shpuntik писал(а):А что за гильзы?
MALLE А к чему по пятой гильзе вопрос? да ее оторвало по верхний пояс-я считаю это уже после заварки днища
-- Ср апр 13, 2011 11:48 pm --
masterok писал(а):либо под колбин сделаны
это исключено
avelon
Сообщение avelon » Ср апр 13, 2011 11:23 pm
shpuntik писал(а):На снимке не видно переноса металла по телу поршня. Будто цеплялся одной стороной обо что-то в ВМТ.
И так на всех остальных четырёх+ тот на снимке- я всё же склоняюсь к мысли, что проблема где-то на поверхности, но вычислить пока не могу-прикол в том,что при первой разборке в этом же горшке компрессии не было-просто был большой износ ЦПГ, скоро подтянут опять запчасти- надо переделывать а проблема не решена!
avelon
Сообщение avelon » Чт апр 14, 2011 12:03 am
так этому мотору как коню Будённого годков ( с его года все заборы повалились!)
avelon
Сообщение total » Чт апр 14, 2011 7:31 pm
А фотки цильзы в которой работал поршень и вкладышей шатунных,можешь выложть ?
total
Сообщение avelon » Пт апр 15, 2011 3:32 pm
total писал(а):А фотки цильзы в которой работал поршень и вкладышей шатунных,можешь выложть ?
НУ как бы гильзу всю сьело а вкладышей попробую комплект сфотать
avelon
Сообщение Maxim » Пт апр 15, 2011 8:37 pm
мотор не гильзованый был . Я так понял что поршня были в ремонте . если была гильза то упор где был сделан ?
Maxim
Сообщение Днепропетрович » Пт апр 15, 2011 8:52 pm
Причина может быть и в кольцах. Начали драть , и погнали стружку. Но я склоняюсь к браку поршней .
Днепропетрович
