Дизель,заводиться и глохнет
Сообщение zmn » Чт апр 07, 2011 2:05 pm
Всем доброго дня. Притащили Транзит на веревке 2.4 ТDI FIFA 2006 год. Откуда притащили туда машина приехала своим ходом но траила,в 3-м цилиндре небыло компрессии вскрыли голову небыло половина клапана по выпуску Собрали при сборки трубку 1-й форсунки замкнули на шину свечей накала,под капотом от предохронительного блока поплавили пучек проводов,пучек восстановили гдето приговорили ТНВД, насос снимали отвозили на проверку,проверили сказали Что дело не в насосе,насос исправный.Я отсканировал машину Ошибки по датчику коленвала,и синхронизация кулочкового вала ТНВД,датчику скорости (везде ошибочные сигналы,нарушение функции)По насосу по датчику Угла опережения впрыска(ошибка не удаляеться) По пораметрам при прокрутке двигателя стартером число оборотов показывает ноль,машина заводиться и сразу глохнет.На эфире работает тахометр не показывает,прозвонил пучек от датчика коленвара до контроллера обрыва нет,датчик тоже менял ни чего не изменилось,Контроллер отдавал электронщику сказал рабочий,еще такая особенность при каждой прокрутке стартером одометр прибовляет 100 метров,10 раз крутнул якобы километр по одометру проехал,Сканировал КTS,пробовал IDS не определяет пишит ошибка инницианализации,
zmn
Сообщение variant » Чт апр 07, 2011 7:03 pm
zmn писал(а):Ошибки по датчику коленвала,и синхронизация кулочкового вала ТНВД,датчику скорости (везде ошибочные сигналы,нарушение функции)
zmn писал(а):еще такая особенность при каждой прокрутке стартером одометр прибовляет 100 метров,10 раз крутнул якобы километр по одометру проехал,
Мы после таких механиков заводили - разъемы датчиков кол. вала и скорости авто одинаковые, путают их... :smile:
variant
Сообщение zmn » Пт апр 08, 2011 6:04 pm
все разъемы на своих местах,прозвонил всю колодку ЭБУ по распиновке там тоже все ОК
zmn
Сообщение Urin » Пт апр 08, 2011 7:44 pm
надо мерять давление масла
Urin
Сообщение zmn » Сб апр 09, 2011 8:27 am
а при чем давление масла?на эфире работает,ремонт был ГБЦ,машина доэтого работала пока не произошло к.з. ошибка датчика коленвала,и угла начала впрыска
zmn
Сообщение variant » Сб апр 09, 2011 9:33 am
zmn писал(а):все разъемы на своих местах,прозвонил всю колодку ЭБУ по распиновке там тоже все ОК
Тогда, откуда это:
zmn писал(а):при каждой прокрутке стартером одометр прибовляет 100 метров,10 раз крутнул якобы километр по одометру проехал
variant
