lexus ls 430 2001g
Сообщение Dmitrij77 » Пн апр 04, 2011 10:54 pm
Zdrastvujte! help! zamenil remen zub4atij, pri pervom puske 4eto xrjaknulo, proboval prokrutit vru4nuj-klin. razobral dla proverki metok, krutanul protiv 4asovoj i opjat po 4asovoj-vsjo proizowlo metki sroslis, ewe raz vpered i snova klin, nazad i powlo opjat. 4to za xren blin. vvti 4toli golovu parit?
Dmitrij77
Сообщение xowa » Вт апр 05, 2011 4:56 am
А русскими буквами не как? По теме: что то не правильно собрали или что нибудь в цилиндр уронили. Разбирайте смотрите, что не так. Если был удар, то надо вскрывать головы и смотреть, что загнуло-отломало.
Сообщение Dmitrij77 » Вт апр 05, 2011 10:01 am
Еще раз,при 1ом пуске после замены грм был треск, метки впорядке, но для их установки вал сперва надо против часовой чут крутнуть и все ставится, потом кручу и снова клин, опять чуть назад и все происходит. что за фигня или клин или не клин, а тут муть какая то. автодата дает хитрую установку, може ванусы убежали? может кто сталкивался. но на других япончаских ввти такой проблемы небыло. головы дергать это ясно, хочется отделатся легким испугом!
Dmitrij77
Сообщение shpuntik » Ср апр 06, 2011 8:16 pm
Dmitrij77 писал(а): хочется отделатся легким испугом!
Не нужно из-за такой ерунды, как загнутые клапана, так сильно пугаться. Это же ваше решение, никто вас не принуждал.
Устанавливайте ГРМ ещё раз, проверяйте компрессию. Других вариантов нет...
shpuntik
Сообщение Днепропетрович » Ср апр 06, 2011 8:27 pm
Когда снимали старый ремень проверяли как он стоял? Сколько меток на корпусе за звёздочкой распредвала?
Днепропетрович
Сообщение shpuntik » Ср апр 06, 2011 8:34 pm
Да не ошибся бы он, если бы ремень купил оригинальный с нарисованными установочными метками.
А так, сыграл в рулетку и похоже проиграл...
shpuntik
Сообщение xowa » Чт апр 07, 2011 5:36 am
Там еще когда снимаешь, надо 50градусов прокручивать, если совместились метки нормально, если нет еще оборот.
Сообщение korstrik » Сб апр 09, 2011 2:27 pm
Повезло непроиграл а ремень там нормальный :D
korstrik
Сообщение Dmitrij77 » Пн апр 11, 2011 11:17 pm
всем спасибо за участие! да надо 50 гадусов вперед чтобы ванусы расслабились :D встречи походу небыло :D особый респект корстрику :D
Dmitrij77
