МВ211 (2003 год),ОМ271 -богатая смесь
Сообщение Oleg_373 » Сб апр 02, 2011 8:48 pm
имееться трабла со слишком богатой смесью в этом авто.сначала приехала эта машинка-чек горит,ошибка самоадаптация в диапазоне частичных нагрузок слишком большая (богатая смесь)-действительно ,значения адаптации на холостом ходу больше нормы (почти в двое),в диапазоне частичных нагрузок почти предел ,на средних нагр. -половина. два или три года назад машина прошла процедуру перепрограммирования ,замены форсунок на шестидырочные-все работало (по крайней мере чек не горел).это было с пол-года назад.я ее промыл винсом и проверил патрубки на герметичность-все ОК(некоторое время чек не светил).недавно опять тоже самое-заменил патрубки системы вентиляции картера-немного лучше.но...после сброса всех адаптаций лямбда сразу лезет в богатую смесь (снимал фишку с расходомера-тоже самое).время открытия форсунок примерно 1,5 (граница вроде от 1,4 до 3,0 ).в настройках обеднял смесь :до 70%-ов двигатель работает стабильно (обороты не меняються) ,давление топлива около 4 бар.кто сталкивался ? неужели форсы льют ?
Oleg_373
Сообщение variant » Вс апр 03, 2011 11:46 am
Был похожий случай - заменил передний зонд, до сих пор без проблем.viewtopic.php?f=11&t=31367
variant
Сообщение Oleg_373 » Вс апр 03, 2011 9:04 pm
variant писал(а):Был похожий случай - заменил передний зонд, до сих пор без проблем.viewtopic.php?f=11&t=31367
зонды у меня работают четко -оба показывают богатую смесь...двигло нормально работает,кроме как иногда на прогреве немного обороты плавают-сразу и выскакивает ошибка по максимуму адаптации в диапазоне частичных нагрузок (за 20%-тов ).на прогретом под пятнашку.сколько для этого двигла с щестидырочными форсами время открытия на холостом должно быть ?очень похоже ,что они льют ,так как самоадаптации уменьшаються с нагрузкой и смущает еще четкая работа двигателя при обеднении смеси аж до 70%-ов.по-идее так не должно быть(хотя на другом 271-вом не пробывал).версия ПО -середина 2005 года...
Oleg_373
Сообщение diusha » Пн апр 04, 2011 5:20 am
форсы снять да помыть. там видно будет...
diusha
Сообщение Крымчанин » Пн апр 04, 2011 12:32 pm
да програмно занды в мусор и потом смотреть смесь
Сообщение stimix » Пт апр 08, 2011 9:02 am
мне помогла смена по...еще ся может так вести расходомер раз все остальное в норме..попробуй его заклеить скотчем половину посмотри как будет себя вести...
stimix
Сообщение Oleg_373 » Пт апр 08, 2011 8:28 pm
Крымчанин писал(а):да програмно занды в мусор и потом смотреть смесь
думаю просто откл. заднюю лямбду, опять скинуть адаптации и посмотреть на смесь...у меня из другого оборудования только СО потенциометр...
Oleg_373
