Nissan Primera QR20 ошибка P0605
Сообщение andreynt1 » Пт апр 01, 2011 7:53 am
Притащили Нисан Премьеру 03 года 2.0 л. с Электро дроселем с ошибкой
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error которая не трётся кое как её запустил обороты выше 1200 не набирает почемуто Эбу не вкл реле мотора привода заслонки.. закнул пинчетом думал вот оно щастье.....но не тут то было ошибка не ушла ничего не поменялось но заслонка при вкл замка стала отрабатывать...
сделал такую вещь завёл авто нажал педаль в пол и тут же стераю ошибку ланчем при стирании мотор взревает до 5000 об. через 2 секунды ошибка вылазиет и мотор опять стоит с полностью нажатой педалью на 1200 об
коллеги помогите правильно сделать диагноз---мне очень Боездно приговаривать человека на блок визуально не нашёл в нём повреждений...
подскажите что ещё проверить?
С уважением Андрей
-- Пт апр 01, 2011 7:53 am --
andreynt1
Сообщение vvia_Kirr » Пт апр 01, 2011 10:54 am
Судя по ошибке, если нет возможности заменить ПЗУ внутреннего модуля управления, то нужно менять весь ЭБУ.
А проверить можно питания и массы, хотя вряд ли в этом проблема.
vvia_Kirr
Сообщение andreynt1 » Пт апр 01, 2011 10:57 am
пзу что ль там не переписать?
andreynt1
Сообщение vvia_Kirr » Пт апр 01, 2011 12:17 pm
andreynt1 писал(а):пзу что ль там не переписать?
Вам виднее.
vvia_Kirr
Сообщение Luntz » Пн апр 04, 2011 9:31 am
Массы все проверьте.
Luntz
