форд 2.4 2007г не заводится
Сообщение zmn » Вт мар 22, 2011 9:45 pm
Всем доброго дня ,транзит дизельCRDI схватывает но не заводится.Сигналы с датчиков коленвала и распредвала есть вытащил форсунки подсоединил к рейке распыляют выпускной разъединил перед катом с куллера на впускной патрубок скинул,ЕГР заглушен давление в рейке на пуске 300-350 МПА менял дозирующий блок обороты двигателя на пуске 250+50 оборотов,но чегото не хватает напряжение на блоке в момент прокрутки стартером 11.3в вот вот заведется но увы,дальше стопор, ошибка 1409 и 0403 по ЕГР сканирую КТС по другим блокам ошибок нет кроме износа колодок ваше мнение господа специалисты темпиратура ож и в сасываемого воздуха плюс 15; 13 градусов
-- Вт мар 22, 2011 9:45 pm --
Сегодня замерил компрессию 29;17; 21; в 4- не мерил
проблема ясна
zmn
Сообщение RVD » Ср мар 23, 2011 9:12 am
Компрессия должна быть 19-20, в принципе нормальная. Попробуйте заменить топливо - запитать с отдельной канистры, запуск сделать с эфира.
RVD
Сообщение zmn » Ср мар 23, 2011 8:25 pm
вешал колбу для промывки поднилал принудительно давление до 3 кг еще больше детонация с эфира сразу клинит ,не прокручивает стартером кручу через воздушный не большой впрыск эфира сразу клин,на дизеле по моему нормальная компрессия 25
zmn
Сообщение RVD » Чт мар 24, 2011 12:29 am
zmn писал(а):...Сигналы с датчиков коленвала и распредвала есть...
Сигналы могут быть, а вот синхронизации может и не быть. Кстати, сегодня пускал дизеля с помощью жидкости для откручивания гаек типа WD 40. прекрасно пускается.
P.S. желательно поточноее код движка, чтобы поискать синхру, очень похоже на ее отсутствие.
RVD
Сообщение zmn » Чт мар 24, 2011 7:58 am
код двигателя JXFA Вообще изначально,хоэяин этих фордов имеет их 20 штук,говорит проблема не впервые гоняет к официалам 10 мин под бордачком со стороны пассажира чегото делает говорит берет наликом 12-13 тыс.руб и машина уезжает,попросил разобраться я там все проверил кроме двух длоков предохранителей ни чего не нашел преды пучки проводов все целые ,посмотрел по мануалу почти все преды по свету и допу,Открывал блоки и на исправной машине после официалов визуально ничего не нашел
zmn
Сообщение Master LR » Чт мар 24, 2011 10:05 am
1 Проверяй предохранитель в моторном на свечи накала 60А
2 На ГБЦ есть переходное крепление провода питания свечей - ВСЕГДА ПОСЛЕ ЗИМЫ ОКИСЛЯЕТСЯ - отсюда потеря контакта.
Master LR
Сообщение zmn » Пн апр 04, 2011 10:09 pm
Со свечами накала проблем нет они хорошо диагнстируются цешку тыкал напруга есть,сейчас раскидали мотор во 2 и 3 цилиндрах провернуло вкладыши соберем дальше отпишусь
-- Пн апр 04, 2011 10:09 pm --
Всем доброго,двигу собрали,машина уехала,всем спасибо за поддержку.Тему закрываю.
zmn
