давление масла Форд скорп.2лDOHC
Сообщение алексей83 » Вс мар 20, 2011 1:11 pm
Всем привет.
Этот раритет достал уже конкретно. на нем на холодную нет давления масла. насос незакачивает с поддона но неможем найти причину. меняли насос, снимали маслозаборник( из-за чего уже 2 раза скидали коробку).
горячее масло забирает , давка на холостых~2атм.
неполенился и заливал масло в мотор под давлением через датчик после чего работает насос как положенно( на стартере давление поднимает) но стоит остыть мотору и всё заново))) мозги уже кипят.
езли кто сталкивался с такой хренью подскажите что нить пожалуйсто.
алексей83
Сообщение xowa » Вс мар 20, 2011 7:51 pm
Обратный клапан. Фильтр какого производителя?
Сообщение алексей83 » Вс мар 20, 2011 8:25 pm
фильтра меняли 2 раза. на угад не вспомню.
алексей83
Сообщение xowa » Пн мар 21, 2011 5:26 am
Ну по симптомам сливает масло из системы, некоторые системы смазки не в состоянии, сами прокачать пустую, смотрите из-за чего стравливает масло. Год выпуска и что за мотор? Если заглушить и сразу завести сколько давит?
Сообщение Иван Кириянов » Сб мар 26, 2011 9:16 pm
была такая проблема мы забыли поставить прокладку на мсляныи приёмник
-- Сб мар 26, 2011 5:16 pm --
но не на форде
Иван Кириянов
Сообщение wolfw » Сб мар 26, 2011 10:24 pm
начни с оригинального - дорогого фильтра и именно по каталогу для этого движка а не от балды
wolfw
