Двигатель M62
Сообщение superpower » Сб мар 19, 2011 6:04 pm
Всем доброго дня. Предистория такова. У человека X5 4,4 M62 2001 год. С его слов машина работала очень хорошо. Потом появился шум в передней крышке. Он в гараже вскрыл оборвало успокоитель центральный. Они поменяли цепь. После этого авто нормально работать отказалось. Притащили к нам с просьбой выставить метки грм по шаблону. У нас моторист по инструкции ТИС все выставляет. Сейчас на моторе не работает с 5- 8 цилиндр (компресси там нет) и имеем ошибку пропуски в этих цилиндрах и P0021 функция Vanos ряд 2. Вопрос в следующем наш моторист тоже мог ошибится, хотя специально покупали шаблон для этого мотора и по шаблону там сделать неправильно не возможно. Или первоначально когда выставили неправильно загнули клапана?? Но почему ошибка по ванос??Да в параметрах активация ванос 1 - изменяется ванос 2 - постоянно 99%, угол распредвала на холосых банк 1 -10 градусов, банк 2-25 градусов
superpower
Сообщение RVD » Вс мар 20, 2011 12:28 am
Почему бы не проверить клапан переключения ваноса В2, сигнал на него, датчик р/вала В2
RVD
Сообщение stimix » Вс мар 20, 2011 1:30 pm
может вы всеже не попали хотя там метки выставить можно и без шаблонов...может они всетаки загнули клапана
stimix
Сообщение RVD » Вс мар 20, 2011 3:26 pm
И еще один вариант- сделайте продувку цилиндров с 5-8.
RVD
Сообщение Master LR » Пн мар 21, 2011 7:56 pm
Выставляли валы приспособами?
Ваносы взводили с тестером?
Master LR
Сообщение Александр_68 » Ср мар 23, 2011 4:16 pm
Вот так выставляли VANOS?
Александр_68
Сообщение Maxim » Чт мар 24, 2011 7:48 pm
Клапана согнули чудо мотористы в гараже отворачивая шестерни без фиксаторов это сто процентов ( была такая история и тоже в гараже ) . Что касаемо ошибки
1 натяжка цепи при сборке была сделана на глаз или приспособой ? 0,6 кг ?
2 Затяжка болтов ваноса и шестерней была произведена на нужное усилие 110 и 125 нм ?
мне очень кажется что у вас первый вариант . если цепь новая а ваносы и шестерни старые то надо немного посильнее натянуть прим 0,8 ( проврено )
Maxim
Сообщение superpower » Пт мар 25, 2011 7:28 pm
Вообщем все сделали. Сделали продувку - не продувалось. Оказывается первые кто вскрывали перевернули распределительный вал. Получалось что впуск и выпуск открывался одноывременно. Вообщем вал перевернули, машина заработала. Только случился один неприятный момент. Посл сборки загорелась лампа зарядки. Хотя сама зарядка в норме 14,1 Вольт. Проводку проверил плюс на генератор приходит, оттуда на панель уходит 12 вольт. Проводаживые. Неужели умер генератор.(с водяным охлаждением на этом мотооре)
superpower
Сообщение Master LR » Пн мар 28, 2011 9:13 am
Часто бывает после ремонта - постоит и все...........
Master LR
