волга 31105 406 двиг колбасит
Сообщение Руслан » Вс мар 13, 2011 10:36 pm
Удачного дня всем подскажите волга с 406 двиг 2004 года снимали голову для замены прокладки после установки завели на холостом двигатель трясет иногда глохнет. на высоких оборотах работает отлично. метки зажигания в норме провода и катушки менял ничего не дало. рхх работает. компрессия отличная.
Руслан
Сообщение Днепропетрович » Пн мар 14, 2011 9:35 pm
Точно волга ? Не астон мартин?
Днепропетрович
Сообщение toltek » Сб мар 19, 2011 12:24 am
Смотри зазоры в свечах зажигания, где-то его нет... :)
toltek
Сообщение GELEN » Сб мар 19, 2011 6:58 am
Фазы грм шаблонами точно проверяли, вмт реально совпадают с меткой на нижнем шкиве при проверке, головку ведет при сильном перегреве могут клапана не держать, ну а дальше огрехи сборки воздух сосет на впуске или шланг на рдт забыли одеть.
GELEN
Сообщение Руслан » Сб мар 19, 2011 2:36 pm
Днепропетрович писал(а):Точно волга ? Не астон мартин?
как ты догадался ???? точно астон мартин . Остряк :)
Руслан
Сообщение RVD » Вс мар 20, 2011 12:32 am
GELEN писал(а):...воздух сосет на впуске или шланг на рдт забыли одеть.
Подсос воздуха...
RVD
Сообщение Днепропетрович » Ср мар 23, 2011 10:33 pm
Руслан писал(а):как ты догадался ???? точно астон мартин . Остряк
По аватаре. :D
Днепропетрович
