CL600. Отрубает левый ряд на M137
Сообщение floridacars » Пт мар 11, 2011 1:28 am
Прошу сразу не пинать в поиск, читал вроде все темы по этому мотору...
для начала напишу, что катушки с номерами 275...04 и 05 соответственно, блок питания ......02 58. После старта, через несколько секунд пропадает искра по всему левому ряду, потом соответственно и отключаются все форсунки... но на этом фокусы не заканчиваются, пока машина не прогреется она спокойно едет на 6-ти горшках, с прогревом до рабочей температуры, начинает глохнуть и не важно на ходу или стоишь, на холостых или на 3000 об. глохнет резко как будто вырубаешь зажигание, заводится сразу с пол пинка и работает примерно 2 минуты и опять... а иногда и может больше работать минут 10.
Пробовал снимать катушки втыкать свечи при старте 2-3 секунды есть искры на всех! свечках поочередно на левой катушке и потом тухнет, если снимаю правую, на ней искры удут постоянно пока кручу, ставлю правую катушку на левый разъем - все работает - искра есть пока кручу стартером, ставлю левую катушку на правый разъем - ведет себя так же как и дома 2-3 сек и отрубает искру. Из всего делаю вывод, что катушка отрубается, по какой то причине.
Типа померла. Но меня мучает вопрос с отключением при прогреве второй катушки?
Стар пишет только ошибки по пропускам левого ряда и первого и второго цил. но отключает форсунки только по левому ряду, 1 и 2 не рубит. и еще ругается на подогрев лямбды до ката 7-8-9 цил. К сожалению под рукой нет донора и негде взять пока левую катушку... может кто знает куда лезть и что смотреть?
Спасибо заранее всем, кто откликнется!
P.S. 4 дня от нее не отхожу... свечи сняться уже...
floridacars
Сообщение diusha » Пт мар 11, 2011 6:22 am
если читал все темы по этому мотору, то должен знать, что катушки эти часто ломаются
по поводу лямбды - там они вроде одинаковые стоят. так что можно местами поменять
diusha
Сообщение Vitalikus » Пт мар 11, 2011 7:53 am
Катушку можешь смело приговаривать, дай задание клиенту купить новую, с б/у даже не связывайся, в Питере нормальных катушек уже давно нет. Все что есть на разборках -полный хлам. А пока ищет катушку, машину в отстой. И предупреди клиента, что правая катушка скорей всего тоже умерла, пускай готовится.
Vitalikus
Сообщение floridacars » Пт мар 11, 2011 10:29 am
А блок питания нового образца не может так глючить за одно? И как они новые по надежности
floridacars
Сообщение Крымчанин » Пт мар 11, 2011 11:28 am
floridacars писал(а):А блок питания нового образца не может так глючить за одно? И как они новые по надежности
новые блоки питания ещё не попадались глючные
а катушки можеш обе в мусор
Сообщение floridacars » Пт мар 11, 2011 12:01 pm
Всем Спасибо за ответы! Бум заказывать новые катушки...
floridacars
Сообщение Povor » Пт мар 11, 2011 10:51 pm
или форсунки
Povor
Сообщение albatros » Пт мар 11, 2011 11:50 pm
...форсунки можно не заказывать,они элементарно проверяются на стенде....боюсь что флейтами проблема не закончится...есть в этих моторах ещё одна проблема,именно на левой голове...
albatros
Сообщение floridacars » Сб мар 12, 2011 1:30 am
Ну проблемы будем решать по мере их поступления, а пока я думаю голова тут не причем вообще, так как отрубается левая катушка и на правом канале тоже, а правая работает на обоих хорошо....
floridacars
Сообщение stimix » Вт мар 15, 2011 2:26 pm
всем добрый день!в твоем случае может пропадать питание на катушку встречал что пропадает с прогревом или в модуле отъежает 1 транс управляющий каскадом что может влиять на работу всего модуля...
у меня проблема другая на томже 137 рубится 10-12 причем искра есть рубит форсунки...че ток с ним не делаю...работая на холостых выпадений нет стоит форсануть рубит.помогите кто сталкивался
stimix
Сообщение юрий66 » Вт мар 15, 2011 3:10 pm
stimix писал(а):помогите кто сталкивался
похоже тоже флейту в мусор.
юрий66
Сообщение stimix » Вт мар 15, 2011 3:20 pm
она рабочая кантрольки висят на всех..искра добротная даже форсуя
-- Вт мар 15, 2011 3:20 pm --
есть подозрения о задирах но опятьже клиент не осоюо одобряет вскрытие головки
stimix
Сообщение юрий66 » Вт мар 15, 2011 3:32 pm
у меня валяется такая же флейта,на холостых и до 2000-2200 работает хоть неделю,как только выше поднял обороты 2 и 3 цилиндр отрубает.как вариант попробуй поменять на исправную,может такой же случай.
юрий66
Сообщение stimix » Чт мар 17, 2011 9:07 pm
пасиб попробую
-- Чт мар 17, 2011 8:53 pm --
флейта целая отремонтировал на любых оборотах стабильная искра 918 код стоит прогрелась вроде ниче просто при форсаже выпадений нет когда держыш в отсечку всеравно рубит 10-12...
-- Чт мар 17, 2011 8:54 pm --
-- Чт мар 17, 2011 8:59 pm --
и такой вопрос ребят кто вертел в руках механизм отключения целиндров как он работает интерисует вопрос может ли он зависнуть в пограничном положении
-- Чт мар 17, 2011 9:04 pm --
-- Чт мар 17, 2011 9:07 pm --
да что постоянно швыряет тут
stimix
Сообщение юрий66 » Пт мар 18, 2011 6:41 am
тогда тут немного другой случай.может клапана виснут или кат не дышит.
-- Пт мар 18, 2011 8:41 am --
тогда или клапана виснут или кат не дышит.
юрий66
