Судзуки Витара 2008г.в.двиг J20A
Сообщение masterok » Вт мар 08, 2011 12:26 am
Всем доброго времени
Так как автос не по пофилю :D
Двигло капиталится
Нужны моменты затяжки и порядок ,ГБЦ , коренных коленвала,шатунов и метки цепей ГРМ
И ЧЕРЕЗ КАКУЮ ЖОПУ МОЖНО ОТКРУТИТЬ ГИДРОТРАСФОРМОТОР, если шпилек навтыкали как на Уазике и пластина стоит
Мотор конечно вынули через задний глушитель :smile:
но нам то ещё и ставить )))
masterok
Сообщение igorjok » Вт мар 08, 2011 8:16 pm
Не снимал ,поэтому не подскажу .а остальное здесь.А то что Fluwheel с воскицательным знаком -это НОВЫЕ БОЛТЫ.
suz.rar
Сообщение RVD » Ср мар 09, 2011 12:37 am
В автодате по цепи более наглядно
Вчера отправлял тебе эти файлы, но что-то не получилось. Хоть авто и раннего года выпуска, IMHO данные актуальны.
RVD
Сообщение masterok » Пт мар 11, 2011 9:11 pm
Виктор инет чёт не работает
Я с рабочего компа завтра заберу отсюда
-- Пт мар 11, 2011 10:11 pm --
Слабоват движёк у Судзуки однако ))
Блок повело . На фрезеровку и замену гильз
Поршня в идеале ,но кольца легли
Голова пропеллером за пределами нижнего допуска
В итоге полировка коленвала и вкладыши номинал
Гильзовка блока и замена колец
Ну и фрезеровка головы
Да до кучи если судя по мануалам , что ребята подкинули то цепь тоже растянута
Снимал так на всякий случай перед снятием
Фото по качеству так себе но по меткам понятно
masterok
Сообщение RVD » Пн мар 21, 2011 12:28 am
Да, фото не ахти, но видно, что вал отстает.
RVD
