272 двигатель
Сообщение Emil » Чт фев 24, 2011 4:14 pm
Доброе время суток коллеги
Ситуация такова. Не грамотный моторист взялся поменять ремкомплект на 272 двигателе( балансировачный вал и т.д )
Во время работы выяснилась что он по не грамотности открыл на впускных ваносах 6 болтов вокруг самого ваноса.
Было много утверждений со стороны других мастеров что надо менять ваносы.В конце один из спецов сказал что он их правильно настроит. :(
После таго как все собрали висит ошибка (0271 0275 ) не правильное полажение впускнова распредвала с лева и с права.
Действительноли надо менять ваносы или можно их правильно выставить ?
Извините за неграмотность :oops:
Emil
Сообщение Крымчанин » Чт фев 24, 2011 4:22 pm
менять
Сообщение Emil » Чт фев 24, 2011 4:58 pm
А как их выстовляют в заводских условиях ?
Emil
Сообщение Gesha » Пт фев 25, 2011 12:54 pm
да там ничего сложного в сборке нет, самое важное момент затяжки этих болтов, а его нигде в документах нет, если перетянуть то будет подклинивать, как то мудохались после одних умельцев, пока яйца чудо мастеру не прищемили и он не сознался что то же там откручивал, клиент от новой детали отказался, в итоге после нескольких попыток удалось восстановить работоспособность, в итоге для клиента дешевле было бы новый купить
Gesha
Сообщение Urin » Сб фев 26, 2011 5:19 pm
ВОЗМОЖНО ТЕПЕРЬ МЕНЯТЬ, А ВООБЩЕ НЕТ
Urin
Сообщение Emil » Вт мар 01, 2011 12:51 pm
Всем спосибо сегодна буду пробовать
Emil
Сообщение Механик!!! » Ср май 18, 2011 9:00 pm
Как вообще его можно было разобрать :smile:
Механик!!!
