двигатель m272
Сообщение madjid78 » Чт мар 03, 2011 1:34 am
подтверждаю вариант-1 было 2 раза
madjid78
Сообщение Oleg_373 » Сб мар 05, 2011 1:18 pm
не хотел новую тему создавать :GL450 2008 год пробег 70000.на холодную больше-прогееться меньше "пыхтит"-не сильно,но прислушаясь ощущаеться .а в общем по двигателю даже и ошибок нет ,работает ровно ,параметры в норме.проверил самоадаптацию распредвалов:на одном самое большее 3,3 градусов...в действительных из заданных значений не выпрыгивают.а вот что интересно :после сброса адаптаций сразу отклонения начали быть уже впритык к заданным (до этого были прим. посредине),ну и один вышел из параметров где-то на 1,5-2 градуса.это стандартная проблема с растяжением цепи ,натяжителем,плюс эта звездочка на балансире ?или что-то другое :типа флешить и по-новой кодировать ?
Oleg_373
Сообщение Povor » Вс мар 06, 2011 9:18 pm
sfivt -пишет .Дело в том , что я сам клиент, менять балансир это снятие движка, замена ваноса и гидронатяжителя, это другое дело, метки смотрели все по нулям, ваносы или шестерни работают по допуску, не хочется тупо менять все, что шевелиться.Передние крышки -те что закрывают метки на шестернях -снимите и слушайте на заведенном двигателе -очень ясная картина будет
Povor
Сообщение albatros » Сб мар 12, 2011 12:38 am
для начала,желательно определиться какой характер стука и в какой области...
...вышел свежий документик по стуку в 272-ом...
albatros
Сообщение sfivt » Сб мар 12, 2011 9:15 am
Что за дкумент и о чем? У Вас в сервисе мне моторист сказал, залить масло motul 5w40 в железных банках.
sfivt
Сообщение albatros » Сб мар 12, 2011 11:57 am
sfivt писал(а):Что за дкумент и о чем? У Вас в сервисе мне моторист сказал, залить масло motul 5w40 в железных банках.
...технический документ о возможных причинах стуков и грохотах в двигателе...то что рекламирует моторист не могу знать(может быть фирма "Мотуль"ему за рекламу заплатила)...мы,уже 20 лет заливаем только Мобил,и проблем не было...
albatros
Сообщение Urin » Сб мар 12, 2011 1:49 pm
Вчера разобрали очередной со стуком- все цилиндры и поршни задраны.
Расход масла был.
Да эти моторы хуже или лучше ,кому как, чем 112тые.
Urin
Сообщение Kossmos » Сб мар 12, 2011 5:50 pm
albatros писал(а):для начала,желательно определиться какой характер стука и в какой области...
Номер документа можно получить, если не затруднит?
Kossmos
Сообщение sfivt » Сб мар 12, 2011 10:34 pm
как загрузить изображение? Разобрал двигатель, звезда балансирного вала нормальная, выборотка на башмаке натяжителя маленькая, а куда упирается механизм натяжителя, ямка глубиной 1-1,5 мм. Балансирный вал из первой партии 2005 года, прошел 162000 км по России, на масле 0w40 mobil. Мог ходить еще долго. Поэтому сказки о всех 272 двигателей до определенного номера, якобы балансир под замену.Сделал фото не знаю, как загрузить.
sfivt
Сообщение xowa » Вс мар 13, 2011 4:45 am
sfivt писал(а):Сделал фото не знаю, как загрузить.
Через стандартный ответ.
Сообщение sfivt » Вс мар 13, 2011 8:37 am
фото балансирного вала
вот фото
sfivt
Сообщение ENK » Вт мар 15, 2011 2:50 pm
а вы уверены что старый владелец их не менял
ENK
Сообщение sfivt » Вт мар 15, 2011 4:54 pm
Да уверен так. как номер старый иавто обслуживалась у диллера, я блрал распечатку у диллера с момета покупки у него новой машины. весь ремонт указан.
sfivt
Сообщение Povor » Сб мар 19, 2011 9:12 pm
Есть решение -замена гидрокомпенсаторов ,масло 5 W50 mobil 1 ,вокруг гидрокомпенсаторов -точнее под ними вычистить весь шлам от отмытого маслом -стук уйдет
Povor
Сообщение stimix » Вс мар 20, 2011 1:32 pm
можно было перед разбором тупо сменить вязкость масла на более густое и посмотреть
stimix
