двигатель m272
Сообщение sfivt » Пт фев 25, 2011 10:17 pm
Дело в том , что я сам клиент, менять балансир это снятие движка, замена ваноса и гидронатяжителя, это другое дело, метки смотрели все по нулям, ваносы или шестерни работают по допуску, не хочется тупо менять все, что шевелиться.
sfivt
Сообщение Vitalikus » Пт фев 25, 2011 11:12 pm
sfivt писал(а):Дело в том , что я сам клиент, не хочется тупо менять все, что шевелиться.
Тогда ни чего не меняйте, это будет правильней… хороший стук сам вылезет, вот тогда и поймёте что стучало.
P.S Разум клиента может представить только одну сломанную деталь, но ему сложно объяснить что износу подвержены все детали мотора, и замена одной детали даёт временную передышку, с последующей, более серьёзной поломкой.
Vitalikus
Сообщение sfivt » Сб фев 26, 2011 12:01 am
А вы специалист по разуму?
sfivt
Сообщение Urin » Сб фев 26, 2011 5:22 pm
Я БЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСЛУШАЛ СНУЗУ И СБОКУ-СТУЧИТ СКОРЕЕ ПОРШЕНЬ , ЕСЛИ МАСЛО ЖРАТЬ НАЧАЛ.
Urin
Сообщение sfivt » Сб фев 26, 2011 7:01 pm
Поршень на горячую разве стучит,свечи все чистые, масла на них нет, при прогреве стуков ни каких нет.
sfivt
Сообщение Oleg_373 » Сб фев 26, 2011 9:51 pm
sfivt писал(а):P.S Разум клиента может представить только одну сломанную деталь, но ему сложно объяснить что износу подвержены все детали мотора, и замена одной детали даёт временную передышку, с последующей, более серьёзной поломкой.
напечатаю себе в боксе на плакате вашу фразу-понравилась очень...но вопрос: в 273 те же болячки?
Oleg_373
Сообщение Vitalikus » Сб фев 26, 2011 11:14 pm
Oleg_373 писал(а): вопрос: в 273 те же болячки?
Судя по нескольким убитым 273 у многих из них обрывает клапана, у самих были такие случаи. Мотористы утверждают , что они просто рассухариваются…. Вот такие дела.
Vitalikus
Сообщение Kossmos » Вс фев 27, 2011 8:02 am
Можно поподробнее? У нас так же случилось, меняли на 273м звездочку, собрали, а через 2 дня приехал с дырявым блоком. Отвалился 1 клапан и развалил поршень.
Kossmos
Сообщение Vitalikus » Вс фев 27, 2011 12:36 pm
Kossmos писал(а):Можно поподробнее? У нас так же случилось, меняли на 273м звездочку, собрали, а через 2 дня приехал с дырявым блоком. Отвалился 1 клапан и развалил поршень.
Интересно – не пятый ли цилиндр ? :?
Vitalikus
Сообщение Kossmos » Вс фев 27, 2011 6:13 pm
5,6. или 7ой, не помню, по правой стороне точно.
Kossmos
Сообщение Oleg_373 » Вс фев 27, 2011 7:18 pm
Kossmos писал(а):5,6. или 7ой, не помню, по правой стороне точно.
это ж вроде левая сторона ?
Oleg_373
Сообщение Kossmos » Вс фев 27, 2011 9:47 pm
Точно, спутал. На работе буду - посматрю. Запутался лево-право))
Kossmos
Сообщение Крымчанин » Пн фев 28, 2011 11:11 am
клапана не рассухариваются а просто клинят в направляющих
-- Пн фев 28, 2011 10:11 am --
масла нада лить нормальное и менять чаще
Сообщение Urin » Пн фев 28, 2011 7:32 pm
А вот и нифига;
вариант 1- ломаются заслонки во впускном коллекторе и под клапан.
вариант 2- после замены звёздочки натяжитель не выходит и из-за слабины поршни достают до клапанов 3 цилиндр
вариант 3- совсем из-за плохого бензина, который канифолью пахнет подвисают клапана они пустые внутри и достают опять, но такого бензина я лет десять уже не видел.
Urin
Сообщение MAARULAV » Вт мар 01, 2011 1:38 pm
Urin писал(а):вариант 3- совсем из-за плохого бензина, который канифолью пахнет подвисают клапана они пустые внутри и достают опять, но такого бензина я лет десять уже не видел.
у нас есть такое га...о ))))
-- Вт мар 01, 2011 1:38 pm --
MAARULAV
