двигатель m272
Сообщение sfivt » Ср фев 23, 2011 12:32 pm
На горячий двигатель M272, прослушивается стук с правой клапанной крышки отчетливый, редкий, в мороз тише, ошибок стар диагност не выдает, залил масло мобил 5в50 изменений ни каких, на холодную стука нет. только, только после долгой езды, пробег 160000 км, со стуком проехал 12000, до этого лим масло мобил 0в40, что может стучать?
sfivt
Сообщение MAARULAV » Ср фев 23, 2011 9:58 pm
бывает ванос у них стучит
MAARULAV
Сообщение VOVAN-70 » Ср фев 23, 2011 10:26 pm
Как вариант гидротолкатель.
VOVAN-70
Сообщение MAARULAV » Ср фев 23, 2011 10:42 pm
VOVAN-70 писал(а):Как вариант гидротолкатель.
MAARULAV
Сообщение 63ii » Чт фев 24, 2011 10:42 am
С правой стороны по ходу или если смотреть в подкапотное пространство?
-- Чт фев 24, 2011 5:42 pm --
VIN?
63ii
Сообщение sfivt » Чт фев 24, 2011 1:44 pm
wdb2110871x185572, правая сторона по ходу, стук отчетливый ,только на горячий двигатель редкий.
sfivt
Сообщение Крымчанин » Чт фев 24, 2011 4:22 pm
MAARULAV писал(а):бывает ванос у них стучит
+1000
Сообщение sfivt » Чт фев 24, 2011 6:43 pm
Как проверить и какой впуск, выпуск, и что надо менять , ванос,клпан,гидронатяжитель?
sfivt
Сообщение MAARULAV » Чт фев 24, 2011 11:42 pm
по ходу меняйте цепь, натежитель, ванос и шестерьну заодно и балансировчный вал
MAARULAV
Сообщение sfivt » Пт фев 25, 2011 10:19 am
Ванос это на впуске, а зачем цепь, баланстр менять , это ведь двигатель снимать?
sfivt
Сообщение Крымчанин » Пт фев 25, 2011 11:15 am
а шо его там снимать
3 часа и он на столе
Сообщение sfivt » Пт фев 25, 2011 12:02 pm
Как опредилить что ванос стучит? Тупо менять пол двигателя,если нареканий на цепь и балансир нет. В ваносе, что выроботка или клапан масло не держит, каков принцип работы на холостом ходу?
sfivt
Сообщение MAARULAV » Пт фев 25, 2011 6:18 pm
sfivt писал(а):Как опредилить что ванос стучит? Тупо менять пол двигателя,если нареканий на цепь и балансир нет. В ваносе, что выроботка или клапан масло не держит, каков принцип работы на холостом ходу?
вам тут помошь нужна или осуждать зачем деталь портится? да и у клиента спросите какое масло он заливал и интервал замены еще ко всему как эксплотировали авто так что если все же очень интересно обратитесь изготовителю.
MAARULAV
Сообщение sfivt » Пт фев 25, 2011 6:48 pm
по ходу меняйте цепь, натежитель, ванос и шестерьну заодно и балансировчный вал, это, что по вашему помощь, это любой скажет поменяй пол двигателя может уйдет проблема, а осуждать я ни чего не собираюсь, мне надо знпть , как это проверить.
sfivt
Сообщение MAARULAV » Пт фев 25, 2011 6:56 pm
коллега просто поменяешь ванос и через малое время авто снова подедет так как на этих двигателях это проблема а на счет натежителя его второй раз не поставишь и если будете менять ванос то надо все равно менят натежитель а цепь не стоит больших денег как и балансирный вал если есть дас посмотри по симуляции куда ведет неисправность ваноса а чтоб делать деталь которую велит его изготовитель я не советую делать да и жалеть бабло киента тоже не к чему
MAARULAV
