Вкладыши шатуна на 642.993
Сообщение Kyzya » Пт фев 11, 2011 10:51 am
Собсно здрасти всему уважаемому сообществу.
Вопрос в следующем... Как различить верхний и нижний вкладыш в оригинальном исполнении?
ЕПС-даёт номер комплекта вкладышей А642 030 02 60 и всё...
ВИС-по этому поводу нем как рыба!!!!!
Если отталкиватся от разбора,то имеем следущее
1 Верхний вкладыш более тёмный и обратная сторона гольный металл,А642 26 10,можно сказать в идеале.
2 Нижний вкладыш более светлый и обратная сторона с покрытием,А642 29 11,уставший в дым.
Новые вкладыши за номерами
1 Тёмный и металл А642 30 10
2 Светлый и покрытие А642 33 11
Из Совпадений только оконечности номера (10 и 11) и соотв металл и напыление.
Но исходя из практики по 611 и т.д серии и 646 и т.д,должно быть наоборот светлый с покрытием верх усиленный(спутер),тёмный низ.
Что и вызывает сомнение....
Спасибо.
Kyzya
Сообщение Kossmos » Пт фев 11, 2011 7:53 pm
оффтоп - шатуны, надеюсь, заказал новые?
Kossmos
Сообщение Kyzya » Пт фев 11, 2011 8:40 pm
Kossmos писал(а):оффтоп - шатуны, надеюсь, заказал новые?
Это из виса или из практики?
Вис читал,если чесно гложат сомнения... Моторы с ломанными шатунами делали,вопросов не возникало.
Kyzya
Сообщение Kossmos » Сб фев 12, 2011 5:37 pm
Это из виса. Недавно собрали 642й мотор после гидроудара, ставили старые шатуны - пока ездиет.
Kossmos
Сообщение Kyzya » Сб фев 12, 2011 6:23 pm
Kossmos писал(а):Это из виса. Недавно собрали 642й мотор после гидроудара, ставили старые шатуны - пока ездиет.
По вкладышам что скажешь?
Шатуны меряли по диаметру в зажатом?
Kyzya
Сообщение Kossmos » Вс фев 13, 2011 6:41 pm
Вкладыши ставили номинал. Шатуны не меряли.
Kossmos
Сообщение Андрей Ф » Пн фев 14, 2011 7:42 am
Kyzya писал(а):Собсно здрасти всему уважаемому сообществу.
Спасибо.
Андрей,если исходить из 646 мотора,то наоборот вкладыши не поставишь
Андрей Ф
Сообщение Kyzya » Пн фев 14, 2011 10:23 am
Тёзка,спасибо! Всегда говорил!! Горе от ума!!
Kyzya
Сообщение Urin » Сб мар 26, 2011 8:37 pm
Вкладыши мерять обязательно- мы словили клин шатуна на этом моторе,скорее всего про-бали размер.
Когда всё рассосётся выложу отчёт.
Причём клин произошёл в секунду- не стружки , провернуло всего на 30 градусов прям находу .
-- Сб мар 26, 2011 8:37 pm --
Выкладываю: новый шатун на сотку плотнее старых и зазор на шатуне получился 1 сотку, когда как на другиз 2-3
ПОРА ОПЯТЬ ДОСТАВАТЬ ЗАПЫЛИВШИЕСЯ МЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ-ОНИ ЧУТЬ НЕ ЗАРЖАВЕЛИ УЖЕ
Urin
