Болт крышек распредвала
Сообщение Димка » Вт фев 08, 2011 4:38 pm
Ребята привет!!!
Болт от крышек распредвала ГБЦ WV Passat 1,8 ADR.
Как обьяснить то что несколько болтов имеют такие дефекты?
Из-за чего такое могло произойти?
Или такие случаи не единичны?
С уважением Дмитрий
Димка
Сообщение Ro_m@n » Вт фев 08, 2011 6:02 pm
Такое могло произойти либо при откручивании чрезмерно затянутых, либо при чрезмерном затягивании болтов! Менять что на них смотреть то!
Ro_m@n
Сообщение Димка » Вт фев 08, 2011 6:16 pm
Ro_m@n писал(а):Такое могло произойти либо при откручивании чрезмерно затянутых, либо при чрезмерном затягивании болтов! Менять что на них смотреть то!
Да это понятно, что менять.
А если в двигатель ни кто не лазил, тогда как?
Из-за чего?
Димка
Сообщение xowa » Ср фев 09, 2011 5:52 am
Это Ваша машина?
Сообщение Димка » Ср фев 09, 2011 1:57 pm
Димка писал(а):Это Ваша машина?
Нет, но это ни чего не меняет.
Авто покупалось в Германии в автосалоне новое, ездил знакомый который туда точно не лазил.
Затем ездил его сын, после чего она приехала к нам к моему знакомому.
Меняли прокладку под крышкой и случайно заметили.
Болты были закручены нормально, аномалий не выявлено, просто интерестно.
Могли ли они сами лопнуть со временем или при закручивании лопнули?
тогда почему ни кто не заметил?
А может образовалась трещенка а со временем разошлась?
Короче не понятно.
Еще раз попробую попытать хозяев.
Димка
Сообщение Novichok » Пт фев 11, 2011 9:52 pm
Может брак?
Novichok
Сообщение total » Пт фев 11, 2011 10:47 pm
Заводской брак
total
