Ремонт алюминиевых блоков цилиндров?
Сообщение vav » Ср янв 19, 2011 12:29 am
Олег Н-ск писал(а):Чуть-чуть доработать нужно будет шайбы и гайки
Может на УАЗ и можно ставить шпильки от Тойоты ..Какой смысл не снимая мотора...Цена вопроса и ответственность?.У нас резьбы восстанивливают за 120$ плюс наша работа.Ваша робота похожа на прибить гвоздем головку к блоку.
vav
Сообщение RVD » Ср янв 19, 2011 12:50 am
Днепропетрович писал(а):...Точим другие шпильки из камазовских болтов крепления ГБЦ и увеличиваем резьбу в блоке на следующий размер. Шпилька имеет две разных резьбы.
Понял, шаг резьбы в головке берете меньший, не основной?
RVD
Сообщение Днепропетрович » Ср янв 19, 2011 3:40 pm
RVD писал(а):Понял, шаг резьбы в головке берете меньший, не основной?
Нет в блоке
рассверливаем и делаем на размер больше , а вот на торчащем наружу конце шпильки диаметр и шаг как на родном.
Последний раз редактировалось Днепропетрович Вт апр 26, 2011 12:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Днепропетрович
Сообщение RVD » Ср янв 19, 2011 3:51 pm
Понял
RVD
Сообщение Олег Н-ск » Ср янв 19, 2011 10:26 pm
[/quote]
Может на УАЗ и можно ставить шпильки от Тойоты ..Какой смысл не снимая мотора...Цена вопроса и ответственность?.У нас резьбы восстанивливают за 120$ плюс наша работа.Ваша робота похожа на прибить гвоздем головку к блоку.[/quote]
Чем камазовские лучше уазовских? Или хуже? Чем "восстановленая" резьба лучше "свеженарезанной"? :) Смысл делать "не снимая мотора" в том, что если есть такая возможность делать "не снимая мотора", то зачем его "снимать". Вам из Одессы наверное действительно виднее на что похожа наша работа, на "прибить гвоздями или на что-то еще... Что касается Новосибирска, то нареканий на качество ремонта нами проведенного пока небыло, хотя несколько автомобилей по 60-80 тыс. "отбегали".
Олег Н-ск
Сообщение total » Чт янв 20, 2011 2:22 am
Maxim писал(а):он тоже их восстанавливает , вот только если движка на машине ( при замене гбц ) то есть чел вызываем он на месте все делает . а в будущем хотим по ренцу ввертыши заказать ток все никак руки не дайдут сесть и выборку сделать .
Можно поподробнее про Витю Рейнца?
total
Сообщение Maxim » Чт янв 20, 2011 9:17 am
По рейнсу идет так сказать набор спецательный для восстановления резьб в блоке , там на каждый мотор , точнее под каждую резьбу идет свой комплект ( развертка , метчики герметик резьбовой и ввертыши ) , ввертыши заказываются отдельно сколько надо штук . Была как то необходимость мы на 112й заказали сделала и все валяется . Вот на бэху надо заказать что бы было , да менеджеры у нас балбесы им нафиг ниче не надо пока сам номер не принесеш не закажут .
Maxim
Сообщение vav » Чт янв 20, 2011 12:10 pm
Олег Н-ск Ваш вариант тоже имеет право на жизнь,но быстрее всего как базарный вариант, с бокса и на продажу.
При полной разборке мы меняем кольца,цепь,делаем ГБЦ и т.д.Получается новый мотор за разумную цену.Примерно так,но больше всё зависит от клиента.
Олег Н-ск если обидел гвоздями извиняюсь.
vav
Сообщение total » Пт янв 21, 2011 12:03 pm
to Maxim ,спасибо за информацию,сегодня посмотрю
total
Сообщение Днепропетрович » Пт янв 21, 2011 1:47 pm
Зачем снимать мотор например на камри 2,4 для ремонта резьб в блоке? Если пробег 50-60 тыс. ? По месту намного быстрее.
Днепропетрович
Сообщение total » Сб янв 29, 2011 1:44 am
Maxim,можно ссылку на ремонтные наборы VR
total
Сообщение Maxim » Сб янв 29, 2011 1:49 pm
Я сегодня только отправил заказ на комплект на бмв , могу ток в понедельник номерок дать , я дома уже :smile: .
Maxim
Сообщение total » Сб янв 29, 2011 5:26 pm
Хорошо,BMW и надо.Только вот как Вы ищете номера,в каталоге VR этих позиций нет?
total
Сообщение Maxim » Ср фев 02, 2011 8:36 am
Именно в каталоге ВР но не в общем а он маленький , в нем только и струменты , приспособы и все такое , у него еще обложка с где показано как ввертыши делаються . Седня когда на бэховский комплект делал заказ , почему то ввертышей минимальный помплект идет 50 штук .
-- Ср фев 02, 2011 8:36 am --
Сори за задержку , работы вагон . Нашли по колбен шмиту ( дешевле ) номер артикула 50 009 871 в комплект входит 1 фреза с направляющей цапфой , 1 метчик , 1 специальное сверло , 1 инструмент для вворачивания втулок , 50 резьбовых втулок М10х1,5 .
для заказа отдельно втулок номер 50 009 872 .
Это комплект для БМВ . Для других там другие номера .
Maxim
Сообщение audivw » Пн фев 14, 2011 11:32 pm
2Днепропетрович - в Украине двигатель - номерной агрегат? С момента, как номер, выбитый на блоке, перестал играть какую то роль в регистрации у нас - купить и инсталлировать мотор в сборе с разборки, стало многократно выгоднее, нежели капиталить старый...да с такими задачами.
audivw
