Ремонт алюминиевых блоков цилиндров?
Сообщение Днепропетрович » Пн янв 17, 2011 4:53 pm
Современные двигатели зачастую имеют алюминиевые блоки цилиндров , без гильз из чугуна. Был ли у когонибудь опыт ремонта ? Стоит ли рекомендовать клиенту гильзовку если износ выше допуска? Какие отзывы о ресурсе после ремонта?
Днепропетрович
Сообщение юрий66 » Пн янв 17, 2011 5:39 pm
бмв Х-5 м 54 два штуки ходят без проблем уже 180т и 240т пробега,мл 320-190т только начал подъедать масло.но у меня что то давно уже с таким ремонтом не было машин,делал их еще 2004-2005г.
юрий66
Сообщение Днепропетрович » Пн янв 17, 2011 7:12 pm
юрий66 писал(а):бмв Х-5 м 54 два штуки ходят без проблем уже 180т и 240т пробега,мл 320-190т только начал подъедать масло.но у меня что то давно уже с таким ремонтом не было машин,делал их еще 2004-2005г.
Гильзы ставили алюминиевые или чугунные?
Днепропетрович
Сообщение variant » Пн янв 17, 2011 7:44 pm
Днепропетрович писал(а):Гильзы ставили алюминиевые или чугунные?
Алюминиевая гильза - деталь своеобразная и дорогая, альтернатива - гильзы чугунные (правда, чугун тут весьма своеобразный и по своим качествам близок к цилиндрам из алюм. сплавов). Используем гильзование постоянно, тем более многие на современные моторы нет поршней ремонтных размеров.
Днепропетрович писал(а):Стоит ли рекомендовать клиенту гильзовку если износ выше допуска? Какие отзывы о ресурсе после ремонта?
У автомобилей зачастую меняются владельцы и они выпадают из поля зрения, но тысяч 100 ходят без проблем - это точно. Ну а более - нет ничего вечного... :D
variant
Сообщение юрий66 » Вт янв 18, 2011 8:13 am
гильзы ставил чугунные.на бмв от ваза,на мерс тоже чугунные но не знаю от чего т.к. гильзовали в москве.
юрий66
Сообщение Fenix » Вт янв 18, 2011 10:53 am
Ставил чугунные гильзы на Honda H22A5. Пробег около 100 т.км. пока все в порядке.
Fenix
Сообщение Buster » Вт янв 18, 2011 12:25 pm
Гильзовали движок БМВ 320is 92 года выпуска. Гильзы вроде от Волги.
Год прошел - проблем не наблюдается.
Buster
Сообщение Maxim » Вт янв 18, 2011 4:48 pm
БМВ м-52-54 уже лет как 6-7 гильзуем м-62 тоже, мрен 112--й 113-й , турков дизельных , ауди , пасатижи , у нас есть очень грамотный расточник , отвозим блок с поршнями и забираем готовое , точит афигенно , каждый цилиндр под свой поршень , так как поршняки тож по разному выробатываются или бывает что поршень с разборки береш .
Первый м52 после ремонта уже за 300 штук нагонял , полет отличный , от замены до замены говорит масло выхаживат .
Maxim
Сообщение RVD » Вт янв 18, 2011 5:05 pm
Maxim писал(а):... у нас есть очень грамотный расточник, точит афигенно , каждый цилиндр под свой поршень...
А разве можно по другому.
Вопрос ко всем: а как решаете проблемы с сорваной резьбой под шпильки для крепления головки?
RVD
Сообщение Maxim » Вт янв 18, 2011 5:05 pm
Видел всякое :D . и разный расточников .
Maxim
Сообщение RVD » Вт янв 18, 2011 5:12 pm
А что по 2-му вопросу?
RVD
Сообщение Maxim » Вт янв 18, 2011 5:19 pm
он тоже их восстанавливает , вот только если движка на машине ( при замене гбц ) то есть чел вызываем он на месте все делает . а в будущем хотим по ренцу ввертыши заказать ток все никак руки не дайдут сесть и выборку сделать .
Maxim
Сообщение Днепропетрович » Вт янв 18, 2011 6:17 pm
Точим другие шпильки из камазовских болтов крепления ГБЦ и увеличиваем резьбу в блоке на следующий размер. Шпилька имеет две разных резьбы.
Днепропетрович
Сообщение vav » Вт янв 18, 2011 8:10 pm
У нас на координатке втулят блок под родные болты.На Тойоты был куплен только один блок, остальные восстановлены.
vav
Сообщение Олег Н-ск » Вт янв 18, 2011 11:21 pm
[quote="RVD"]
Вопрос ко всем: а как решаете проблемы с сорваной резьбой под шпильки для крепления головки?[/quote
Несколько тойотовских АZ-ов с потянутой резьбой болтов ГБЦ "лечили" внедряя шпильки от старого УАЗовского мотора. Шпильки от УАЗА короче по длине и по диаметру чуть больше, что позволяет нарезать в блоке новую резьбу... можно на месте сделать, не снимая блок. Чуть-чуть доработать нужно будет шайбы и гайки...
Олег Н-ск
