211042 E200 kompressor 2004 года
Сообщение Gans » Вс янв 16, 2011 2:44 pm
Всем, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, вот с такой проблемкой по двигателю 271941. Тут у нас морозы были, машина не завелась. Притащили к нам, начали измерять давление в цилиндрах - оказалось, что давление скачет по всем четырем цилиндрам в пределах от 3 до 10. Причем, никакой закономерности нету. Решили проверить базу по распредвалам. Сняли крышку - вроде все ОК. Т.е. на коленвалу ВМТ на нуле, поршень на первом цилиндре вверху, кулачки распредвалов тоже где надо (в верхнем положении под углом к первому цилиндру).... В общем не понятно.... Прошу помощи. На всякий фотки прилагаю, а то может что не то измеряем...:) Спасибо заранее!
Gans
Сообщение igorjok » Вс янв 16, 2011 4:18 pm
А что за компрессометр такой .что компрессия прыгает?Ну а по факту что незавелась.так причин много может быть .На данном этапе ,выкрутить свечи ,прожечь их .провентилировать цилиндры отключив форсы и залить по 3 кубика масла в цилиндры .вставить свечи ,подсоединить форсы и заводить.
Сообщение variant » Вс янв 16, 2011 4:21 pm
Gans писал(а):измерять давление в цилиндрах - оказалось, что давление скачет по всем четырем цилиндрам в пределах от 3 до 10.
Судя по фото с фазами проблем нет, может смыта масл. пленка со стенок цилиндров (характерно для холода), бывает что мерзнет выхлоп - проверяйте, после немного масла в цилиндры и запуск...
variant
Сообщение Gans » Вс янв 16, 2011 4:25 pm
Компрессометр нормальный, делаешь три замера и каждый раз данные разные..... Свечи вообще новые поставили, цилиндры тоже вентилировали, правда не форсы отрубали, а только бензонасос отрубали. Вот только не ясно зачем масло? Сильно только не пинайте :)
Gans
Сообщение igorjok » Вс янв 16, 2011 4:35 pm
Да всё просто ,масло для того чтобы плёнка на стенках образовалась и компрессия восстановится ну и должна завестись.Ну а форсы лучше чем бензонасос .потому как в магистарали есть бенза и чтото идёт в цилиндры.
Сообщение Gans » Вс янв 16, 2011 4:54 pm
Ясно. Попробуем..... Спасибо. По результату отпишусь
Gans
Сообщение Крымчанин » Вс янв 16, 2011 10:10 pm
млять
софтину смените
Сообщение Gans » Вс янв 16, 2011 11:01 pm
Ну, "млять" - это примерно понятно. Что означает фраза сменить софтину, и как это может быть связано с плавающей компрессией? Если не сложно - объясните, пожалуйста!
Gans
Сообщение Крымчанин » Пн янв 17, 2011 8:34 am
Gans писал(а):Ну, "млять" - это примерно понятно. Что означает фраза сменить софтину, и как это может быть связано с плавающей компрессией? Если не сложно - объясните, пожалуйста!
это напрямую связанно
изза кривого софта нет нормального прожига клапанов
и поэтому имеем кривую компрессию
читайте дас правильно
Сообщение mbkiller » Пн янв 17, 2011 1:25 pm
Насколько я помню,у ентого мотора бывают проблемы с подвисанием пружин клапанов..Вот и компрессия гуляет
http://www.mb-info.ru/motor/271/271.htm
mbkiller
Сообщение Gans » Пн янв 17, 2011 5:58 pm
Парни, спасибо за помощь. И в правду, этому "наркоману" хватило тех инъекций, про какие вы говорили...:) Машина завелась, сейчас имеем примерно по 11,5 на каждый цилиндр. Что касается перепрограммирования, то пока еще руки не дошли и глаза до даса не добрались. Кстати, в офлайне это сделать можно?
Gans
Сообщение mbkiller » Пн янв 17, 2011 9:30 pm
Gans писал(а): Что касается перепрограммирования, то пока еще руки не дошли и глаза до даса не добрались. Кстати, в офлайне это сделать можно?
Естессно :)
mbkiller
Сообщение Povor » Вт янв 25, 2011 9:40 am
Только после программирования может запросить SCN кодирование
Povor
Сообщение Gesha » Вт янв 25, 2011 2:48 pm
Povor писал(а):Только после программирования может запросить SCN кодирование
не может, а точно запросит
Gesha
