Opel Vectra - фокусы с компрессией
Сообщение RVD » Вт янв 11, 2011 11:05 pm
Авто Opel Vectra 1997г, дв. X16XEL. Притащили сей авто с жалобой, что ехать невозможно. После предварительного осмотра и проверок обнаружено:
-Пускается нормально;
-после 1-2 минут работы начинает троить и чахнет совсем.
-при повторном запуске, по звуку слышно, что нет компрессии в 2-х - 3-х цилиндрах.
-постоит сек 30-40, запускаешь-все нормально. И снова все повторяется. Продуть цилиндры не успеваем, все быстро восстанавливается.
-проверили давление масляного насоса - 4бара на холодном и хх, при увеличении оборотов видно, что срабатывает редукционный клапан, т.к. давление более 4,5 бар не поднимается.
При промывке масляной ситемы промывочным маслом, движок работал боле-менее нормально.
После промывки, залили синтетику - все повторилось. Ясно, что проблема с неполным закрытием клапанов, но что конкретно виновато: повышеное давление или компенсаторы? Компенсаторы приговаривать не хочется.
Владелец авто не сильно хочет вкладывать деньги в поиск проблемы. Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь, плиз.
RVD
Сообщение sasha-vyborg » Вт янв 11, 2011 11:57 pm
Старая история- виснут клапана в направляющих. Кардинально- замена пружин на усиленные, восстановление геометрии клапана и седла. Временно- промывка форсунок ВИННСом (на 2-3 месяца).
Сообщение RVD » Ср янв 12, 2011 12:37 am
Причем форсы, если клапана виснут? Но на промывочном масле работал же номально. Давно в движкине лез, там одна пружина стоит?
P.S. Ему недавно ремонтировали движок, наверное поэтому не хочет снова вкладывать деньги и не хочет ехать туда, где ремонтировали, что меняли только кольца. А что на самом деле было - хз. Хозяин авто говорит, что этот дефект стал проявляться постепенно и с прогрессией.
RVD
Сообщение Roman » Ср янв 12, 2011 12:43 am
RVD писал(а):что меняли только кольца
Может не клапана, а кольца залегают?
Roman
Сообщение sasha-vyborg » Ср янв 12, 2011 12:46 am
Виннс через форсунки попадает на впускные клапана (именно, они и виснут), смывает нагар с их стержней и они не клинятся горелым маслом в направляющей.
Сообщение pennkill » Ср янв 12, 2011 12:52 am
Сёня тоже однотипно вектрил. Приехал опель - троит, кинул линейку - вижу один цил по горению отстаёт. Компрессия показала что нет её.
Двойная промывка - заработала Вектра. А сначала ( в сердцах) надеялся что модуль ёк.
Сообщение RVD » Ср янв 12, 2011 6:43 pm
ОК! Попробую предложить клиенту промывку, пусть думает. Если согласится, обязательно отпишусь.
sasha-vyborg писал(а):... Временно- промывка форсунок ВИННСом (на 2-3 месяца).
Саня, а почему на 2-3 месяца?
RVD
Сообщение Rus07 » Ср янв 12, 2011 8:51 pm
Потому что источник проблем остается, мы боремся лишь с последствиями.
Rus07
Сообщение sasha-vyborg » Ср янв 12, 2011 10:41 pm
Во-во, грязь снова нарастёт!
Сообщение RVD » Сб янв 15, 2011 10:14 pm
Грязь нарастает по причине использования дешевого масла, увеличения срока пробега на этом масле до разложения присадок, тепературного режима движка, состояния движка, качества топлива и т.д. Если использовать нормальное масло, бензин, то этот срок будет не 2-3 м-ца, думаю больше. Но попробую, практика покажет.
RVD
Сообщение xfarid » Вс янв 16, 2011 11:32 am
Было подобное на А-4 мотор ADR,поменял масляный насос не помогло,при проверке клапанных пружин оказалось
лопнуло по пол витка на двух пружинах.
xfarid
Сообщение RVD » Вс янв 16, 2011 11:14 pm
Как вы думаете, что получилось после промывки форсов?
RVD
Сообщение sasha-vyborg » Пн янв 17, 2011 12:10 am
Свечи засрало?
Сообщение pennkill » Пн янв 17, 2011 12:40 am
Ага, на них упали "трюфеля" с клапанов.
Сообщение Rus07 » Пн янв 17, 2011 8:45 am
RVD писал(а):Как вы думаете, что получилось после промывки форсов?
Масло в цилиндры пошло еще веселее :D
Rus07
