ДМРВ в ниссан-Цефиро обрыв
Сообщение sadad » Ср янв 05, 2011 6:40 pm
Доброго времени всем.Я человек новый не судите сильно!У меня Цефирь ехал,ехал и внезапно стал глохнуть,попробовал завестись,завёл,но обороты плавают,чуть нажмёшь на газ обороты чуть поднимутся и как-будто пропадает давление в рампе,падают,потом самопроизвольно поднимаются.Что за хрень такая.Подключили АвтобоСС- ошибки вот:P0100 MAF SEN/CIRCUIT
P0325 KNOCK SEN/CIRC-B1,проверили напряжения на разъёме ДМРВ-вроде есть,проблема в схеме-её просто нет.Помогите,кто чем может,будем признательны!!!:bow:
sadad
Сообщение vvia_Kirr » Пт янв 07, 2011 12:30 pm
Предохранители проверьте. Разъём с расходомера снимите и попробуйте завести.
vvia_Kirr
Сообщение shpuntik » Пт янв 07, 2011 11:49 pm
vvia_Kirr писал(а):Разъём с расходомера снимите и попробуйте завести.
Так без расходомера он так и будет работать.
sadad писал(а):завёл,но обороты плавают,чуть нажмёшь на газ обороты чуть поднимутся и как-будто пропадает давление в рампе,падают,потом самопроизвольно поднимаются.
Если напряжение "вроде" есть, то ищите ДМРВ.
shpuntik
Сообщение Argan2008 » Сб янв 08, 2011 11:32 pm
Если ДМРВ бошевский, замерь напругу на сигнальном проводе, с включеным зажиганием, если больше 1.04 В то ДМРВ умер.
Argan2008
