Заглох Фольксваген ПАссат ТДИ ...
Сообщение blin! » Вс дек 19, 2010 2:35 pm
Господа! у приятеля заглох неожиданно двиг на сабж. 1990гв 1,6куб ТДИ. По его словам сменил филтр, ремень генератора , завелось раз и все. вмер. Снял трбки на форсунки топливо не течет, при вращении стартера. ГРМ цел. Подскажите в чем проблема?
blin!
Сообщение tronic » Вс дек 19, 2010 2:48 pm
1 Завоздушился насос.
2 Насос был полумертвый однои завоздушки хватило что бы умереть до конца.
3 Неправильно поставили клапан на фильтр.
tronic
Сообщение blin! » Вс дек 19, 2010 3:05 pm
да! забыл досказать.... товарищ пробовал подавать солярку минуя фильтр с канистры.... а если завоздушился, как убрать глюк? Он выворачивал некую заглушку с треугольной головкой... на ней некий штифт . Я цитирую его слова
blin!
Сообщение ronka30 » Вс дек 19, 2010 3:29 pm
blin! писал(а):да! забыл досказать.... товарищ пробовал подавать солярку минуя фильтр с канистры.... а если завоздушился, как убрать глюк? Он выворачивал некую заглушку с треугольной головкой... на ней некий штифт . Я цитирую его слова
много способов , смотря в каких условиях находится ваш товарищ. поле , гараж, мастерская полноценная.
ronka30
Сообщение blin! » Вс дек 19, 2010 4:27 pm
..гараж, увы
blin!
Сообщение ronka30 » Вс дек 19, 2010 6:07 pm
blin! писал(а):..гараж, увы
пускай тянет через обратку , не помню какое там исполнение , хоть жигулевским насосом. или с помощью компрессора создаст избыточное давление в баке . пока не прокачает низкую сторону на высокой нечего ждать. пускай ничего не откручивает.
ronka30
Сообщение blin! » Вс дек 19, 2010 6:59 pm
ок , расскажу ему...
blin!
Сообщение borwov » Вс дек 19, 2010 9:07 pm
ТДИ не было еще 90м
borwov
Сообщение masterok » Вс дек 19, 2010 9:21 pm
Ну и что ?
Систему то всё равно прокачивать надо
Мы пользуемся подкачивающим от АКТРОСА
masterok
Сообщение blin! » Вс дек 19, 2010 9:32 pm
я оговорился вероятно..просто дизель с турбиной
blin!
Сообщение borwov » Пн дек 20, 2010 12:55 am
При таких геморах можно использовать насос от инжектора,провода на аккуму, и в канку с солярой, запускаем двигатель,переключаем подачу на стандартную. Сравните фильтра, бывает проблема в них
borwov
Сообщение Alex Morew » Пн дек 20, 2010 6:55 am
ослабьте штуцер на форсунке ( самую длинную трубку) и вращайте двс стартером...
Alex Morew
Сообщение blin! » Пн дек 20, 2010 6:10 pm
:) победил он свой трактор ))) завтра отпишу причину.
blin!
Сообщение blin! » Ср дек 22, 2010 7:38 pm
:D :D :D итак причина ) все дело было в дурной голове , которая рукам покоя не дает) действительно после смены топл фильтра ( на бегу) система завоздушилась... далее в панике начались поиски некоего реле... перетыкание их ( чел решил шо в баке электронасос) . как результат сжег предохранитель отсекающего клапана. :D далее полез в насос курить пимпочки...сбил с места рейку. затем разобрал топл аппаратуру все вернул наместо. опознал клапан . нашел пред(заменил) прокачал систему и все ок) "трактор" работает :D
всем спасибо за помощь!!!! тема закрыта!
blin!
Сообщение Den_of_Evil » Ср дек 22, 2010 10:17 pm
Это называется Горе от Ума
Den_of_Evil
