УАЗ Патриот двигатель 409.10 Микас 11 евро 2. 2006 г.в.
Сообщение Vlad 005 » Чт дек 16, 2010 2:11 am
АВТО УАЗ Патриот, ЗМЗ 409.10 ,микас 11,евро 2,приехал на замену
прокладки клапанной крышки.Заменили уехал.На следующий
день приехал горит ЧЕК.Ошибка 0342 низкий сигнал датчика
синхронизации.Первое, заменил датчик, поставил БОШ.
Машина уехала.вчера приехала опять горит чек.
Читаю 0343 высокий сигнал датчика синхронизации.
Ситуация глупая.Затираю ошибки,самодиагностика
проходит,лампа гаснет.Пуск,через 6-10 сек появляется
текущая 0343,но при этом не горит ЧЕК.Затираю снова.
Проверил напряжения,все в норме +12,0, 0. На осцилографе есть моменты-датчик уходит в сторону.Перио 12-8-9.Но это не панацея.Либо МИКАС ???тупит.пишет не пишет ???
Снял крышку переставил на зуб выпускной вал.
Обратил внимание,что при ВМТ.(метки все в нуле)
рычаг датчика синхронизации стоит мимо датчика.
кто смотрел как стоит рычаг на выпускном валу
при ВМТ ,на датчике или нет? Есть такой вариант,
что рычаг стоит не там ?
Хочу пообщаться, после этого выяснилось,что лампа у него то горела,то нет.Вот !!!
Vlad 005
Сообщение Mafic » Вт фев 08, 2011 2:23 pm
Рычаг на выпускном РВ при положении КВ в ВМТ и правильно установленный фазахГРМ должен смотреть вниз!
По поводу кода 0343 0342 и 0341 это всё ошибки ДПРВ какой датчик вы заменили?
Mafic
