Темпиратура двигателя
Сообщение zmn » Чт дек 16, 2010 9:31 pm
Причину почему не открыаеться термостат нашел,что сделал,снял оба патрубка с радиатора,открыл крышку расширительного бочка,один патрубок на радиатор глушу,с термостата оставляю открытым,цепляю скан завожу грею патрубок на помовину заполнен антифризом,жду когда с патрубка польеться антифриз,до 83градусо прогрелся ,антифриз не полился а на оборот ушел в блок,но не весь.звоню клиенту спрашиваю кагда то помпу менял,гоорит да,завтра приезет старую помпу,сниму эту сравню,такое мнение на кия и хундаях блоки одинаковые естественно посадочные места под помпу одинаковые,но есть одно но саната 5 америкос над генератором еще стоит и насос гура и приводной ремень прокладываеться по другому и вращение насоса в другую сторону.Завтра будет видно,отпишусь
zmn
Сообщение zmn » Пт дек 17, 2010 10:14 am
Снял помпу вращение лопасти направлены в другую сторону,не та помпа.Тему закрываем.Спасибо
zmn
Сообщение Roman » Пт дек 17, 2010 10:55 am
а откуда она там взялась и почему раньше всё работало с неправильной помпой?
Roman
Сообщение zmn » Пт дек 17, 2010 4:19 pm
Привезли старую помпу,она такая же,как и эта,но если смотреть по вращению у них у обоих лопости развернуты,я опять в стопаре.Есть еще новости из истории этого авто,эта проблема началась после того,как на этом авто разорвало основной радиатор,расширительный бочек,радиатор печки све это заменили и началась эта проблема.
zmn
Сообщение total » Пт дек 17, 2010 10:12 pm
zmn писал(а):Привезли старую помпу,она такая же,как и эта,но если смотреть по вращению у них у обоих лопости развернуты,я опять в стопаре.Есть еще новости из истории этого авто,эта проблема началась после того,как на этом авто разорвало основной радиатор,расширительный бочек,радиатор печки све это заменили и началась эта проблема.
Одновременно взорвались?
total
Сообщение Днепропетрович » Сб дек 18, 2010 10:46 am
Да посмотрите по конструкции куда должна вращаться помпа и как стоят лопасти, подходит ли крыльчатка к корпусу . Термостат перед отбраковкой нужно проверить , а то это не ремонт а гадание. Проверьте позволяет ли размер термостата при открытом положении перекрывать отверстие малого круга в блоке .Ну и конечно куда вращается помпа ремнём.
Днепропетрович
Сообщение sai1975 » Ср янв 05, 2011 1:45 pm
Добрый день!!! Проверяйте новые термостаты. Не берите новый термостат от соренто, там что-то кореянцы напутали с ним, потом отзывали всех на замену угадать какой из них правильный не реально, офицалы сами не все про это знают. Я ставил от тойоты 3s двигателя по температуре и диаметру подходит, он там обратной стороной все равно ни куда не упирается. Пока проблема была решена поменяли 5 термостатов, оказывается новые тоже не все работают. Да на машине стоял комп. мультитроникс, поэтому температуру открытия -закрытия, включения вентилятора смотреть было проще, машина прошла 140 тыс. А вообще эта проблема хорошо описана на форуме соренто клуба.
sai1975
Сообщение dilshad » Сб янв 08, 2011 1:03 pm
zmn писал(а):Доброго утра.Токая проблема.Кия Соренто 2005 год 2.4 бензин,не открывается термостат.По компьютеру показывает 103 градуса включается вентилятор радиатор холодный.Клиент заезжал к официалам поменяли радиатор,термостат,Я сам ставил уже 2 термостата,В бокс теплый загоняю стоит на 105-106 открывается,термостат стоит 82 Воздуха в системе нет,циркуляция на расширительный бочек хорошая,в салоне жара
такие симтомы бывают когда расширительного бачка крышка туфтовая! не держит давление! если не держит то полная церкуляция не будет! замени крышку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dilshad
Сообщение sai1975 » Вс янв 09, 2011 8:52 am
Ну, только при этом хорошо бы знать порядок прокачки ож по системе, а она происходит при открытой крышке и открывании термостата на полную, согласно требований завода. Ищите нормальный термостат и все.
sai1975
Сообщение zmn » Вс янв 09, 2011 10:24 am
Спасибо
zmn
Сообщение Bers30 » Чт фев 17, 2011 12:16 pm
Лет пять назад работал в дилерском центре КИА, эта проблем былит изначально на Соренто 2.4. Автомобиль нагревается, включается вентилятор, термостат не открывается, двигатель греется дальше. Проблема в термостате, к электроннике никакого отношения не имеет! Почти на всех КИА, при рабочей температуре, стрелка температуры не доходит до середины, это нормально. По гарантии меняли термостаты, помогало не всегда. Решить проблему можно, если откусить маленький метеллический вставыш, остается маленькое отверстие в термостате. Но зимой, бывало, двигатель плохо прогревался. Да вообще, геморойная там система охлаждения. Полностью вылечиваестя заменой автомобиля всборе на другую марку.
-- Чт фев 17, 2011 2:16 pm --
а причина этого, по моему, в том что термостат не может прогреться до открытия, т.к. с одной стороны греется антифризом от двигателя, а с другой охлаждается от радиатора. Да еще и вентилятор на радиаторе помогает охлаждать. А если термостат греть отдельно, то он нормально откроется при заданной температуре.
Bers30
