land cruiser prado 3rz-fe 1997 ошибка 12
Сообщение Alex Morew » Вс дек 05, 2010 9:37 am
Здравствуйте, форумчане. Вновь головоломка. после запуска тахометр показывает 2800, и через сек 10 глохнет. если оторвать ДПДЗ, работает. так-же при отключении датчика распредвала. при полном газе тахометр падает на 0, двигатель работает ровно, без перебоев на любых оборотах. сделано- замена ДУПКВ, дат. распредвала, проводка разбиралась, коммутатор и мозг донора. куда копать? :sad:
Alex Morew
Сообщение vvia_Kirr » Пн дек 06, 2010 9:56 pm
Не могу понять:
Alex Morew писал(а):...после запуска тахометр показывает 2800, и через сек 10 глохнет ...
или
Alex Morew писал(а):...двигатель работает ровно, без перебоев на любых оборотах...
2800 - реальные обороты или просто тахометр так показывает?
vvia_Kirr
Сообщение Alex Morew » Вт дек 07, 2010 7:52 am
если оторвать ДПДЗ, работает. так-же при отключении датчика распредвала. по сканеру 750, тахометр 2800
Alex Morew
Сообщение vvia_Kirr » Вт дек 07, 2010 2:23 pm
Может тогда с ДПДЗ начать?
vvia_Kirr
Сообщение Alex Morew » Вт дек 07, 2010 2:32 pm
ПРИ отключении не серьезных датчиков бэу переходит в аварийный режим...
Alex Morew
Сообщение vvia_Kirr » Вт дек 07, 2010 10:16 pm
Alex Morew писал(а):ПРИ отключении не серьезных датчиков бэу переходит в аварийный режим...
Это цитата из мануала?
vvia_Kirr
Сообщение shpuntik » Вт дек 07, 2010 11:15 pm
vvia_Kirr писал(а):Это цитата из мануала?
Не-е, это вот его скорее всего: Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-Бей, Бендер-Задунайский, Остап Ибрагимович. :D
shpuntik
Сообщение Alex Morew » Ср дек 08, 2010 8:33 am
конечно весело...
Alex Morew
Сообщение vvia_Kirr » Ср дек 08, 2010 10:22 am
Alex Morew писал(а):конечно весело...
Конечно. А сканер вы пробовали подключать?
vvia_Kirr
Сообщение xowa » Ср дек 08, 2010 4:29 pm
vvia_Kirr писал(а):Конечно. А сканер вы пробовали подключать?
Ага в 97 году.
Сообщение vvia_Kirr » Ср дек 08, 2010 5:48 pm
Ну ладно... какая-то ж есть самодиагностика!
vvia_Kirr
Сообщение Alex Morew » Вс дек 12, 2010 8:19 am
забавный форум... подмоги попросил, а в ответ один спам...
Alex Morew
Сообщение vitoks » Вс дек 12, 2010 12:39 pm
А что в том моторе замудренного??? Непонятно только датчики коленвала распредвала - коммутатор, там же трамблер стоит в 97ом году, вы зачем это все перетрогали?? 12ая ошибка на этом моторе выскакивает от неправильно установленного трамблера, значит скорее всего может и от вытянутой(перескочившей или неправильно установленной) цепи - датчик положения дросселя только к ХХ ходу может иметь отношение, недавно поменял целиком дроссель - износ в заслонке .
Ещё раз перечитал первый пост - в чем вопрос то??? В том что ты из-за 12го кода все перетрогал а оно не помогло?? Как вылазил код так и вылезает и так же глохнет??
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Почитал на автодате эту тему долго жуете, как вы проверили установку трамблера?? Мне просто интересно -= сколько не пробовал - кроме метода научного тыка никак не мог поймать, если при сьеме метку не сделать?
vitoks
Сообщение Alex Morew » Ср дек 15, 2010 1:16 pm
метки на зубьях есть, если присмотреться... два года под капотом никто не был, проблема полгода назад началась, так и ездил... да и не важно уже...
Alex Morew
