WDB9026621R133361-проблем с ДВС
Сообщение avelon » Ср ноя 24, 2010 1:31 pm
имеет меня и моторилл это чудо мерседес.при холодном моторе раздаются глухие хлопки (как бы дышит)-совпадает с оборотами. если открыть заливную горловину хлопает ещё больше.пробовали разгрузить ваккумник -звук пропадает.заменили насос ваккума не помогло. сняли клапаную крышку- ничего не нашли криминального. заменили натяжник -всё тоже - клиент на разборку не ведётся! куда можно ещё залезть? может подскажет кто чего!
avelon
Сообщение MAARULAV » Ср ноя 24, 2010 8:55 pm
если открывать на этих двиглах заливную крышку на всех есть такой шум а на счет хлопков там много чего может быть может распылители форсунок накрылись может втулки на шатунах( поршневые пальцы) бывает маховик накрывается так что обращяйтесь к нормальному мотористу!
MAARULAV
Сообщение avelon » Вс ноя 28, 2010 9:35 pm
MAARULAV писал(а):если открывать на этих двиглах заливную крышку на всех есть такой шум а на счет хлопков там много чего может быть может распылители форсунок накрылись может втулки на шатунах( поршневые пальцы) бывает маховик накрывается так что обращяйтесь к нормальному мотористу!
А лечение закончилось очень просто- из под форсунки стало выбивать газы- решили поменять все шайбы-вычистили колодцы-и усё пропало -во блин!!!
avelon
