W204. 250 CGI. Кикос. Поменяли масло
Сообщение Spanner » Чт ноя 11, 2010 7:24 pm
Доброго времени суток. Друзья с соседнего сервиса заменили масло на новой цешке CGI.И при установке нового фильтра сломали колбу на которую одевается фильтрующий элемент. Куски колбы попали в масляную магистраль.
Кто сталкивался подскажите, как с наименьшим разбором достать(выдуть) эти куски из масляной магистрали.
Мотор работал после "замены масла" пока компенсаторы не начали стучать на оборотах.
Spanner
Сообщение Petrucho » Пт ноя 12, 2010 7:24 am
Снимайте поддон и прочищайте маслозаборник. И проверьте масляный насос.
Petrucho
Сообщение Dr. Schnaps » Пт ноя 12, 2010 9:04 am
Сами посебе осколки колбы никаких проблем не вызовут,а вот масло нужно заливать рекомендованное,фильтр оригинальный,да и колбу на замену ставить правильную.Скорей всего и уровень измерить нечем.
Так что снимайте фильтр,проверяйте,осколки должны подняться к шторке фильтра.
Dr. Schnaps
Сообщение Spanner » Пт ноя 12, 2010 9:23 am
Масло залили рекомендованое. 0w40 мобил1.Если меня не подвели глаза, на этом моторе вроде есть щуп.
Осколки попали в канал по центру корпуса масляного насоса. На сколько я понимаю это канал для уже отфильтрованного масла. Значит маслозаборник отпадает. Вопрос в том куда дальше поступает масло.
Нет ни у кого случаем схемы смазки двигателя на этот мотор?
Spanner
