Ауди, ошибка, раннее зажигание amb 1,8 2002г
Сообщение mudrets » Чт ноя 04, 2010 11:18 am
Да не дружище, все я нашел ) Уверен, что ты не все о машинах знаешь, как и я так что не гони меня в сервис, особенно после того как я сюда зашел ) Кстати, на автоматах тоже окно есть, а вот тут похоже нет (
mudrets
Сообщение masterok » Чт ноя 04, 2010 12:09 pm
Ну еще бы не найти после недели поисков )))) тем более на Ауди форуме тебе на двух страницах почти все расписали ,да и на других ресурсах отметился.
masterok
Сообщение mudrets » Чт ноя 04, 2010 1:08 pm
Вот ты какой то не дружелюбный ей богу ). Да, я отметился, потому что не знаешь где помогут и еслиб помогли (расписали, как ты говоришь), я всех поблагодарил и закрыл бы темы. Вот от тебя толку ноль, зато обличать и обвинять, ты первый )
Для shpuntik:
Группы
90
720
выкл
0.0kw
91
720
34.6 %
выкл
0.0kw
93
720
34,6 %
1.0 kw
94
720
регулятор фаз вкл.
система не в норме
mudrets
Сообщение masterok » Чт ноя 04, 2010 1:34 pm
Так за тебя же метки на растоянии ни кто не выставит
написал же в очередной раз морду в сервисный режим
метка на шкиву коленвала ,да и цепь проверять по меткам тоже надо
masterok
Сообщение mudrets » Чт ноя 04, 2010 1:40 pm
Ну блин ты даешь, я же написал, что стоит все по меткам и шкив распредвала и шкив колена и цепь проверял неоднократно.
mudrets
Сообщение masterok » Чт ноя 04, 2010 2:35 pm
Вот как говоришь если у тебя встречались клапана с поршнями , то тут от срезаной шпонки коленвала на шестерне до провернутых шестерен расредвалов
masterok
Сообщение shpuntik » Чт ноя 04, 2010 3:11 pm
Вал стоит нормально (+1гр), видимо с движением вала имеется какая-то проблема.
На хх работает ровно, как я понимаю?
shpuntik
Сообщение mudrets » Чт ноя 04, 2010 3:34 pm
Да, холостые идеально. Правильно я понял, что газораспределением все в порядке? А как могут быть проблемы с движением вала, он же жестко на цепи сидит?
mudrets
Сообщение shpuntik » Чт ноя 04, 2010 10:23 pm
mudrets писал(а):А как могут быть проблемы с движением вала, он же жестко на цепи сидит?
Да не жёстко. Посмотри внимательно на тот "натяжитель", который менял. Клапан хоть щёлкает в исполнительных тестах?
shpuntik
Сообщение mudrets » Чт ноя 04, 2010 10:52 pm
Да клапан щелкает.
mudrets
Сообщение shpuntik » Пт ноя 05, 2010 2:04 am
Сними клапан, достань поршенёк. Проверь его ход, по-моему миллиметров 5. Иногда в каналы что-нибудь попадает, можно компрессором попробовать продуть.
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд:
Ещё.
5.pdf
111.pdf
shpuntik
Сообщение mudrets » Пт ноя 05, 2010 6:03 pm
Спасибо за файлы. Вот только когда его снимал в очередной раз. Осматривал сеточку, чистая.
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 7 секунд:
Заметил некую странность. В 90 группе, при езде, когда обороты за 1000 начинают градусы прыгать от 0 аж до 15. Если стоишь и играешь газом такого нет.
mudrets
Сообщение shpuntik » Пт ноя 05, 2010 7:44 pm
mudrets писал(а):Заметил некую странность
Так и должно быть, ничего странного.
Клапан работает только с нагрузкой. Попробый трогаться одновременно нажимая тормоз.
При каких условиях записывается ошибка?
shpuntik
Сообщение mudrets » Пт ноя 05, 2010 9:25 pm
А разве когда на паркинге газуешь, нагрузки нет? Ошибка записывается через 50 метров после начала движения. Ну конечно после того как она подергается. Если стоишь газуешь ошибки нет, как и подергиваний, как и пропусков, что в движении, что на месте. Что мне посмотреть когда буду трогаться с тормозом?
mudrets
Сообщение shpuntik » Пт ноя 05, 2010 10:33 pm
Наверное в 91 группе, смотреть чтобы заданный угол поворота(3 поле) и фактический(4 поле) не отличались.
Можешь и в движении смотреть, это не существенно.
mudrets писал(а):А разве когда на паркинге газуешь, нагрузки нет?
Вот и посмотри на нагрузку в 91 группе.
shpuntik
